查看: 3328|回復: 11
關于運放型恒流源電路的工作原理分析
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:875924 發表于 2022-5-24 15:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個電路是一個我看網上搭的用運放以及cmos管做的運放。以及證明能用了,輸出電流等于輸入電壓除r10的值,r10為采樣電阻。但是我不太懂原理想要問問大家lm358以及這個cmos管具體是怎么工作的呢?
ID:883242 發表于 2022-5-24 16:34 | 顯示全部樓層
電流小了接入U4-2電壓變小,U4-1電壓增大,Q4更加導通,電流就變大了, and vice versa.
ID:875924 發表于 2022-5-24 17:25 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-24 16:34
啥意思,可以具體說說嗎
ID:333877 發表于 2022-5-24 18:52 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
電流串聯負反饋,仔細看一下童詩白模電書有的
ID:332444 發表于 2022-5-24 19:17 | 顯示全部樓層
恒流過程:電流增大R10電壓增大經過運放負端比較控制Q4電壓減小則導通電流也減小,反過來道理一樣,因此起到恒流作用。
ID:1015275 發表于 2022-5-24 20:59 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2022-5-24 19:17
恒流過程:電流增大R10電壓增大經過運放負端比較控制Q4電壓減小則導通電流也減小,反過來道理一樣,因此起 ...
跟那個恒流LED燈串的原理差不多
ID:965189 發表于 2022-5-25 11:51 | 顯示全部樓層
LM358負責計算輸出電流是否達到給定值,Q4負責控制輸出電流大小量。運放358的3端輸入一個給定的電壓值,358的2端輸入取樣電阻R10的取樣電壓值,由運放358計算,如果2端電壓升高,運放輸出1端電壓降低;如果2端電壓降低,運放輸出1端電壓升高。Q4的導通量,始終由運放1端電壓控制,從而達到輸出電流符合給定要求。
ID:272119 發表于 2022-5-25 13:04 | 顯示全部樓層
可以把電路當成負反饋環路理解,R11+Q4當成 U4A的輸出不用管,整個恒流過程就是保證R10的在線壓降等于U4A正向輸入的電壓,壓降不夠就加大輸出量增大電流保證R10壓降等于U4A正向輸入的電壓 .
還有,輸出的恒流電流和輸入電壓無關,只取決于R10的阻值和U4A正向輸入的電壓值 .
ID:106977 發表于 2022-5-25 13:15 | 顯示全部樓層
LM358的2、3腳電位可看作相等。輸入電壓Vsw1直接加在R10上。根據歐姆定律,通過R10的電流Ir10=Vsw1/R10=Vsw1/10.
ID:875924 發表于 2022-5-25 19:40 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2022-5-25 11:51
LM358負責計算輸出電流是否達到給定值,Q4負責控制輸出電流大小量。運放358的3端輸入一個給定的電壓值,358 ...
為啥2端電壓增大,1減少,是因為u1等于k(u3-u2)嗎?以及為什么剛剛測了u1等于四倍u3呢
ID:965189 發表于 2022-5-25 20:41 | 顯示全部樓層
本帖最后由 君工創 于 2022-5-25 20:42 編輯
運放的正輸入端3,負輸入端2,如果3==2,輸出端1==0,如果3>2,1>0,到底大多少,要看閉環負反饋電路。u1等于四倍u3,那就是運放和R11,Q4,R10構成的閉環負反饋放大系數等于4倍。
ID:965189 發表于 2022-5-25 20:53 | 顯示全部樓層
運放正輸入端3,負輸入端2,如果3==2,輸出端1==0,如果3>2,1>0,到底大多少,要看運放358,R11,Q4,R10,構成的閉環負反饋電路的放大系數,u1等于4倍u3,說明現在電路的放大系數等于4。
