查看: 2413|回復: 4
芯片一直沒按程序運行,萬用表測引腳電壓大部分是0.8v左右,請教一下可能是什么原因
ID:1028877 發表于 2022-5-24 09:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手小白最近自己焊了個cc2541板子,用IAR在線調試,程序是按部就班運行的,比如說設置11引腳為輸出模式,設為高電平,但是電路板就是沒有反應,11腳和其他未設置的引腳一樣,萬用表測的時候電壓大概是0.6v~0.8v(有時候會先升到這么多,再降到0.3v),供電電壓大概是3.5v。并且17號引腳一直是高電平,哪怕我更改程序,芯片仍然沒有任何變化。想請教一下可能是哪些原因
ID:883242 發表于 2022-5-24 09:57 | 顯示全部樓層
電源接反了就是每個IO口都是0.7V,一個二極管的壓降。
ID:1028877 發表于 2022-5-24 10:14 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-24 09:57
感謝回復!我是用ccdebugger仿真器連接電腦進行供電的,如果電源接錯了的話仿真器應該不會正常亮燈吧?(亮紅燈表示有問題,綠燈正常,仿真器亮的綠燈)
ID:1028877 發表于 2022-5-25 14:46 | 顯示全部樓層
剛剛又測了一下電路板,11引腳的電壓是0,5~9以及12~18是0.3~0.7v左右,19引腳很奇怪,一直都是3.2V。其他的引腳電壓都正常,如開頭的原理圖所示。不正常的是那幾個可以自行設置的引腳口,不管有沒有設置,一直是這個電壓值。
仿真器亮的是綠燈(表示正常),電腦能識別到芯片,用的是仿真器供電,沒有外加電源,燒錄程序的時候也顯示程序下載成功,晶振也正常起振,請問一下這樣的話,也是電源的原因么?會不會是我焊板子的時候把板子焊壞了?
ID:123289 發表于 2022-8-1 17:32 | 顯示全部樓層
建議用示波器觀察,而不是萬用表。
