查看: 6463|回復: 23
求分析這個電路,為什么兩個三極管發射極要接地?
ID:333877 發表于 2022-5-23 20:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
有大佬能解答一下為什么兩個三極管發射極要接地嗎?
ID:333877 發表于 2022-5-23 20:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
前面電源只有VF,VE到后面開始出現RG了
ID:883242 發表于 2022-5-23 20:40 | 顯示全部樓層
并沒有接地。
這個電路U7A和Q4、Q5是個虛地發生器。
As the name indicates it is virtual, not real ground. For some purposes we can consider it as equivalent to ground. In opamps the term virtual ground means that the voltage at that particular node is almost equal to ground voltage (0V). It is not physically connected to ground. This concept is very useful in analysis of opamp circuits and it will make a lot of calculations very simple.
ID:965189 發表于 2022-5-23 21:34 | 顯示全部樓層
雙電源的地是中點電位,Q4,Q5是電源調整管,保證上下電源對稱。
ID:883242 發表于 2022-5-23 21:41 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2022-5-23 21:34
1)上下電源并不對稱。參見R4、R7的阻值。
2)Q4、Q5是擴流用的,不算“調整管”。
ID:149451 發表于 2022-5-24 10:03 | 顯示全部樓層
樓主顯然簡化了電路,否則比較器的分壓電就沒什么意義了。分壓電應該只是個電位預制,此點采樣后,如果在范圍內,比較器結果不變,超出負方向預設值,比較器翻轉。為什么要接地:Q4\Q5導通需要。
ID:883242 發表于 2022-5-24 10:20 | 顯示全部樓層
w1179benp 發表于 2022-5-24 10:03
樓主顯然簡化了電路,否則比較器的分壓電就沒什么意義了。分壓電應該只是個電位預制,此點采樣后,如果在范 ...
這個電路叫跟隨器,比較器是你瞎編出來的,沒有任何根據。
ID:582276 發表于 2022-5-24 13:54 | 顯示全部樓層
如果以VE為參考點。運放同相端的電壓為(VF-VE)*(R4/(R4+R7)),通過比較器得到RG點的電壓,兩個發射極接地其實也是射極跟隨器。
ID:883242 發表于 2022-5-24 14:59 | 顯示全部樓層
nanfuB 發表于 2022-5-24 13:54
如果以VE為參考點。運放同相端的電壓為(VF-VE)*(R4/(R4+R7)),通過比較器得到RG點的電壓,兩個發射極接地 ...
你們怎么這么執著于“比較器”呢?你找出電路中那個元件是“比較器”???
ID:883242 發表于 2022-5-24 21:45 | 顯示全部樓層
我確實搞不懂,這么簡單的教科書上面的運放電壓跟隨器電路,你們這么多人說是“比較器”??!!依據何在?
ID:965189 發表于 2022-5-24 22:03 | 顯示全部樓層
沒有閉環的,可以認為是比較器。比較器和跟隨器有相似的地方。
ID:883242 發表于 2022-5-24 22:09 | 顯示全部樓層
君工創 發表于 2022-5-24 22:03
U7A-1和Q4E-Q5E上面接的那么大的RG符號,%%%
這就是閉環!
ID:491875 發表于 2022-5-25 07:15 | 顯示全部樓層
這個電路有些莫名其妙!如果為了比較VF與VE的關系來調節VF與VE的值也不一定可靠,因為VF的升高或者VE的降低都可以導致U7A3腳電位的變化從而導致U7A的輸出發生改變。
ID:883242 發表于 2022-5-25 08:38 | 顯示全部樓層
我現在有些明白你們為什么以為這個電路是個“比較”了。樓主位這張圖右邊的RG可以認為是地線來分析。
但是這張圖左邊的U7A、Q4、Q5,RG畫成地線,事實上RG根本就不是什么地線,RG就是個普通的信號線,U7A-1和Q4E-Q5E構成閉環反饋,就是個最普通的跟隨器。
這個論壇就沒人能看懂我在10樓發的圖嗎?
ID:345562 發表于 2022-5-25 08:40 | 顯示全部樓層
帶擴流的跟隨器,因為功率的需要。
ID:276761 發表于 2022-5-25 09:14 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-25 08:38
但 ...
不是很懂,如果RG不是地,那后面7805輸出接的電容怎么理解
ID:883242 發表于 2022-5-25 09:21 | 顯示全部樓層
cliang223 發表于 2022-5-25 09:14
樓主位這張圖左邊的RG我簡化成10樓的圖,你看不懂我沒辦法。
ID:96682 發表于 2022-5-25 10:07 | 顯示全部樓層
只是個局部圖,分析有點費勁。但從運放與R4、R7 阻值看雙電源電壓并不一致,R5、R6 阻值對等兩晶體管共 RG 那肯定是兩者電壓的中心點,致于后面的 7805、317 電路都是基于這個點設計的。類似于多電源中的公共接地點,只是英文的命名不同罷了
ID:491875 發表于 2022-5-25 13:47 | 顯示全部樓層
不要糾結電壓比較器和電壓跟隨器,運放的目的就是盡可能的將同相輸入端電位與反相輸入端電位保持一致,所以,電壓跟隨器或者電壓比較器在這個電路中的作用沒有多大的區別
ID:437879 發表于 2022-5-25 14:13 | 顯示全部樓層
本帖最后由 dz20060101 于 2022-5-25 14:22 編輯
電路的功能是,當輸入電壓波動時,能有效地穩定輸出電壓不變,這一點通過穩定參考地RG來達到。
RG=Reference Ground,也就是參考地的意思。LM324第3腳電壓為VF-VE通過R4、R7的分壓得到。當VF升高時,會導致LM324輸出升高,Q4導通加強,Q4發射極(也就是RG)電壓升高,反饋到LM324第2腳,會使LM324第1腳電壓下降,這樣RG就會穩定下來,因此輸出VA也就穩定了。同理可分析,當VE波動時,Q4, Q5發射極電壓(RG)也會通過負反饋達到穩定。Q4, Q5的發射結構成負反饋網絡,LM324工作在線性區,不是比較器。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:491875 發表于 2022-5-25 14:19 | 顯示全部樓層
我們來分析一下這個電路,電路通過U7A將RG電位維持在R4,R7對VF-VE的負壓點上,Q4,Q5的作用是擴流,解決U7A的輸出電流不足。當VF升高或者VE降低,都會導致分壓點電位升高,從而使U7A輸出高電平,Q4導通使RG電位升高維持RG電位與分壓點電位接近。反之,分壓點電位降低會導致U7A輸出低電平,Q5導通將RG電位降低。
ID:887371 發表于 2022-5-25 16:25 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-23 20:40
并沒有接地。
虛地發生器,板凳的回復是正確的。
Q4和Q5擴流,是為了增加運放的驅動能力。
設最高電位點VF和最低電位點VE電壓差為V。
設VE=0V,則RG的電位為V*3/5。
設RG的電位=0V,則VE的電位為-V*3/5,VF的電位為-V*2/5。
假如R4和R7相等的話,就更好描述了,RG的電位通過運放擴流電路,一直維持在中點值。
ID:333877 發表于 2022-5-26 20:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dz20060101 發表于 2022-5-25 14:13
RG=Referen ...
為什么Q4導通加強Q4發射極電壓升高呢?
ID:333877 發表于 2022-5-26 20:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
RG=Referen ...
Q4導通加強流過R6電流增大,為什么發射極電位會增高呢?
