查看: 2433|回復: 3
51單片機的數碼管顯示3、5、9數字缺下筆畫為什么?
ID:1018962 發表于 2022-5-23 12:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大師們,  51單片機的數碼管顯示3、5、9數字缺下筆畫為什么?謝謝!
ID:883242 發表于 2022-5-23 17:40 | 顯示全部樓層
什么叫下筆畫?最下面的那個筆畫?如果是固定筆畫那問題簡單了,數碼管那個筆畫壞了,驅動該筆畫的電路壞了。
ID:97554 發表于 2022-5-23 18:29 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-23 17:40
什么叫下筆畫?最下面的那個筆畫?如果是固定筆畫那問題簡單了,數碼管那個筆畫壞了,驅動該筆畫的電路壞了 ...
4 6 8也有下邊那一畫
ID:824490 發表于 2022-5-24 09:00 | 顯示全部樓層
1、你的碼表有問題,你試一下一段一段點亮,一共就7段(8段),幾行代碼就能測到了;
2、你的數碼管有問題,用1的方法一樣能查出來;
3、你的MCU的IO壞了,用1的方法同樣能查出來;
4、你的MCU到數碼管的電路壞了,用1的方法,加上一塊9塊9包郵的萬用表,還是能查出來;
有發貼的時間,早就該查出來了。
