查看: 1912|回復: 4
求問大佬syntax error near ‘+’, expected ‘)’該怎么解決
ID:1028811 發表于 2022-5-23 05:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
lcd_write(m+3,0,string1[m]);
uchar  code string1[]={"input code"};//????????
uchar  code string2[]={"INCORRET"};//??????
uchar  code string3[]={"TRY AGAIN"};//????????
uchar  code string4[]={"CORRET"};//??????
uchar  code string5[]={"UNLOCK"};
uchar  code string6[]={"ERROR THREE TIMES"};//????????
uchar  code string7[]={"LOCK ---"};//??????
uchar  code string8[]={"input new code"};//???????
uchar  code string9[]={"SUCCESS!"};//???????
uchar data table[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
/*input code*/
void ic(uchar m)
for(m=0;m<sizeof(string1);m++)
ID:827243 發表于 2022-5-23 07:13 | 顯示全部樓層
你改動的代碼有問題,紅的這行是你添加的吧,m 和 string1 都沒定義。 這行原來的位置應該是對的。不過問題而可能是你沒 #include 正確的頭文件。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1028811 發表于 2022-5-23 10:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒改那些紅色的,我改了兩行,第八行# define uchar unsigned char是我添加的,第十行是我從后面的代碼里撈上來的,網上查相同錯誤說定義被忽略,需要放復制在前面讓定義明顯點
ID:1028811 發表于 2022-5-23 10:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不好意思,看錯了,還以為您說的紅色是我屏幕上的紅色,您說的問題我會去看看,謝謝你!
ID:883242 發表于 2022-5-23 21:26 | 顯示全部樓層
這句錯太多了,你想要這句被執行那就必須放到函數里面,放這里根本就是語法錯誤。
如果你是想在這里聲明原型,應該這么寫:
lcd_write(int,int,char);
