查看: 1595|回復: 5
關于單片機萬年歷按鍵代碼如何修改?
ID:1011444 發表于 2022-5-22 21:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我根據“DS12C887做21位數碼管萬年歷仿真"的資料制作萬年歷,經多次調試已近成功,走時顯示正常,但按鍵
不能調時,加減按鍵不起作用,請教做過的高手,如何修改按鍵代碼?
ID:390416 發表于 2022-5-23 08:09 | 顯示全部樓層
STC8單片機+DS1302+DS18B20+74HC595的LED16x32點陣溫度萬年歷源代碼 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200968-1.html
STC8單片機+DS3231+DS18B20+74HC595的LED16x32點陣溫度萬年歷源代碼
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-200966-1.html
ID:1026253 發表于 2022-5-23 10:05 | 顯示全部樓層
按鍵不能調時間,是不是修改后沒有寫入RAM中
ID:230742 發表于 2022-5-23 10:38 | 顯示全部樓層
只能參考別人的代碼看看了。在論壇里搜索一下。很多的。
ID:1011444 發表于 2022-6-6 20:56 | 顯示全部樓層
修改好了,顯示正常,只是7219有些發燙,不知是不是硬件質量問題。多謝諸位指點!
ID:329625 發表于 2022-6-8 18:57 | 顯示全部樓層
論壇里面有很多這個資料,可以參考一下
