查看: 3308|回復: 4
單片機+OLED顯示數值在減一位數的時候出現亂碼?
ID:1011004 發表于 2022-5-22 14:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
OLED顯示數值在減一位數的時候出現亂碼,就是兩位數變成一位數這種減一位數的時候出現亂碼,型號是0.96寸四針的OLED,這是為什么?急救!
ID:979299 發表于 2022-5-22 22:31 | 顯示全部樓層
模取好了,地址要寫對,下標數量也要改
ID:1028769 發表于 2022-5-22 23:01 | 顯示全部樓層
You can use code for each digit:
Digit5= (val/10000)%10;
Digit4= (val/1000)%10;
Digit3 = (val/100)%10;
Digit2 = (val/10)%10;
Digit1 = (val%10);
Result:
Val = 123
Dight 5 4 3 2 1
Disp: 0 0 1 2 3
Val = 23
Dight 5 4 3 2 1
Disp: 0 0 0 2 3
Or you can fill rectangle in digit's edge before draw number's digits.
ID:35873 發表于 2022-5-23 01:21 | 顯示全部樓層
把程序貼上來才好給你解決  亂碼有多種原因的  有顯示函數本身  還有你減的那個值是否正確 夠不夠減
ID:988890 發表于 2022-5-23 09:20 | 顯示全部樓層
將串口讀入的數據檢查一遍,如果讀入的數據沒錯,那就是你送到顯示的問題了,也就是說是你送數據時格式不對。
