查看: 4082|回復: 5
Keil C語言報錯error C214: illegal pointer conversion
ID:447439 發表于 2022-5-22 12:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么單片機直接讀取DHT11數據報錯error C214: illegal pointer conversion
ID:688692 發表于 2022-5-22 15:56 | 顯示全部樓層
要傳一個指針而不是變量。要看那個子程序里面怎么寫的形參。
ID:301191 發表于 2022-5-23 03:59 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:988890 發表于 2022-5-23 09:14 | 顯示全部樓層
非法的指針轉換,指針用錯了,看看被調用的函數原型,檢查入口參數是否是與原型一致的指針參數
ID:1026496 發表于 2022-5-23 09:39 | 顯示全部樓層
看樣子是底三個參數有問題
ID:883242 發表于 2022-5-23 15:25 | 顯示全部樓層
RH_data要求是個指針,你沒帖出來這個變量定義,顯然不是才會報錯。
