查看: 1839|回復: 3
求一直流電機堵轉電路圖和單片機程序的設計思路
ID:1028417 發表于 2022-5-21 12:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這東西我不會 網上找了一些資料也不合適 懇請這里弄過的前輩能提供個簡單的電路和單片機程序的思路。
介紹一下背景
幫朋友的車改電動的迎賓踏板 原車就是固定踏板(對車上來說12v直接供電就算強電了) 他要改成能一開門踏板就可以自動伸出,一關門踏板就自動縮回 其中踏板依靠一對蝸輪蝸桿電機驅動,一旦有物體阻擋踏板伸出時,就會產生堵轉電流,電機停止驅動,物體一移開,電機繼續照常驅動到預計位置。原先預想電取座椅電源,信號取車上的開門信號或者利用磁鐵和霍爾傳感器。
我想了半天也沒想明白有什么電路和程序可以實現相應的功能 所以來求教前輩能給漲漲見識
ID:796531 發表于 2022-5-21 19:32 | 顯示全部樓層
參考一下 汽車車窗升降原理解密,防夾手原理,可以使用 霍爾傳感器方案或者基于電流采樣的無傳感器方案
百度文章
電動車窗防夾方案中霍爾傳感器和紋波防夾技術解析
ID:230742 發表于 2022-5-21 23:58 | 顯示全部樓層
一般是電流采樣吧。開門關門信號一般門上又開關,找不到就用霍爾吧,在隱蔽的位置沾個小磁鐵就行。
ID:844772 發表于 2022-5-23 17:34 | 顯示全部樓層
這個不是問題,關鍵是踏板很難加工啊,位置不大,要起碼兩百斤的力量。
