查看: 2743|回復: 6
單片機電流采樣電阻的阻值怎么計算?
ID:461651 發表于 2022-5-21 11:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
用得芯片是STM32G070KB單片機,現在采樣電流范圍±8A,別人說采樣電阻用0.1歐,請問怎么計算采樣電阻的呢,公式是什么,有指導一下嗎
ID:233291 發表于 2022-5-22 22:47 | 只看該作者
用10毫歐的好一點,我們以前做大電流采樣買的康銅電阻一般都是幾十毫歐。只要取樣電壓和AD輸入或者前置電路匹配就好了。
ID:891041 發表于 2022-5-22 11:49 | 只看該作者
本帖最后由 abob 于 2022-5-22 13:38 編輯
首先從分辨率考慮, 肯定滿量程最好。stm32 ad是3.3V   先算功率 3.3V/2 * 8=13.2W, 一般貼片電阻不可能有這么大功率, 而選其他類型電阻,又會導致整個系統效率降低, 能量大部分耗到電阻上了。 一般貼片采樣電阻  就選個 1210~2512 最大1~2W之間。 1.2W / 8 = 0.15V.  0.15V / 8A = 0.018歐  選個18毫歐即可。  這樣后級還得設計放大電路, 因為有負電流, 得帶偏置。 放大倍數, 1.65/0.15, 大約10倍即可。
當然, 測量范圍8是最大電流還是有效值不清楚, 把有效值帶進去再算一遍就行。
如果嫌分辨率不夠, 可以用兩個采樣電阻并聯, 分擔功率, 這樣電阻值就可以取大一些。 后級放大倍數就可以小一點。  (放大倍數小, 可以減弱外部噪聲和運放自己噪聲經過放大對輸出的影響。選好運放又有成本考慮),看系統要求了。但并聯的電阻又不宜過多,因為電阻精度又無法保證。極高精度的又貴。再綜合考慮采樣精度, 空間,成本, 布線方面。
ID:123289 發表于 2022-5-21 16:07 | 只看該作者
1、一般先考慮滿載取樣時電壓、功率的需求。
本例:如需8A時得到5V,則5V/8=0.625Ω
核算功率:電阻上功率=5*8=40W,想必對20W的電烙鐵有感覺吧。如此就可以判這不合適。
如果功率取0.5W,則電壓 = 0.5/5=0.1V,電阻 = 略。
如此,可能需要進行電壓放大,將0.1V放大到5V。
以上只是簡單一計算。實際的設計,當根據實際情況,統籌考慮,不是太難的,可以試試。
ID:94031 發表于 2022-5-21 15:54 | 只看該作者
±8A動態范圍是16A,采樣電阻 0.1歐,電壓范圍0-1.6v,ADC參考電壓不能小于1.6v。選采樣電阻要求,最大測量電壓不能大于ADC參考電壓。
ID:461651 發表于 2022-5-21 14:53 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2022-5-21 12:51
沒有一定之規。首先要看需求,能夠忍受多大的壓降,比如8A,0.1Ω壓降有0.8V,在4.2V單節鋰電池供電系統里 ...
是用在一個IPM模塊,他的輸入是15V的,我是純小白,求教
ID:883242 發表于 2022-5-21 12:51 | 只看該作者
沒有一定之規。首先要看需求,能夠忍受多大的壓降,比如8A,0.1Ω壓降有0.8V,在4.2V單節鋰電池供電系統里面做電流采樣顯然是不合適的。如果是220VAC系統,這個采樣電阻又是合適的,你不提需求就要選采樣電阻也是非常不嚴肅的。
