查看: 3866|回復: 16
萬用板按照原理圖焊接的實物不能用,但單片機開發板可以,如何排查錯誤
ID:1016455 發表于 2022-5-21 00:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按照開發板原理圖線路和定義寫的程序在開發板上可以用,但用萬用板按照原理圖焊接的實物為什么不能用呢?
ID:86450 發表于 2022-5-21 07:46 | 顯示全部樓層
檢查 供電 晶振 復位 部分的電路
ID:878061 發表于 2022-5-21 08:04 | 顯示全部樓層
你焊得不夠好,看看我焊的都能用
ID:1015275 發表于 2022-5-21 08:20 | 顯示全部樓層
紅色按鈕看著好別扭...
ID:739610 發表于 2022-5-21 08:28 | 顯示全部樓層
一樣的程序 那只能是硬件的問題了
ID:979299 發表于 2022-5-21 10:10 | 顯示全部樓層
好多飛線啊,都連接對了嗎,相互有沒有短路的,這個工程有點大,花不少時間吧
ID:385830 發表于 2022-5-21 12:28 | 顯示全部樓層
若在開發板可以,在你萬用板不可以只有一個情況:就是你萬用板沒焊接好,有虛焊或開路現象。自己用萬用表的蜂鳴擋仔細檢查一下吧!
ID:1028425 發表于 2022-5-21 12:58 | 顯示全部樓層
檢查是虛焊漏焊,使用萬用表測一測吧
ID:230742 發表于 2022-5-21 13:14 | 顯示全部樓層
飛線用帶皮的,盡量避免短路。把插件都拔下來。先量一下通不通,短不短。在把程序改成簡單的,一個模塊一個模塊測試。
實在找不到問題就放在一邊先不管它,放空一下心情,出去轉轉。回來在研究。
我都是這么找故障的。有時候好幾天才解決問題。
ID:123289 發表于 2022-5-21 16:09 | 顯示全部樓層
需要耐心+細心。建議按節點檢查。逐一排查。
ID:383215 發表于 2022-5-21 16:50 | 顯示全部樓層
樓主真乃焊武帝也!!!我說過多少次了,洞洞板最好是少用,盡量不要用!
我洞過最復雜的一個電路,僅僅是AVR單片機的一個下載線,比這再復雜的電路,我從來沒有洞過。我就發現,用洞洞板焊電路,特別費時間,極易出錯,錯了以后還不好找,與其費這個時間,還不如手工制作單面板來驗證,手工制作單面板,最快速的方法是熱轉印,此方法我早已輕車熟路,算下來和洞洞板花費的時間差不多,甚至有時候洞洞板查錯時間超過手工制作單面板的時間,關鍵洞洞板還不便宜,最關鍵的問題是,洞洞板對學習電子技術和畫圖方面沒有任何提高,純粹浪費時間浪費錢。洞洞板能做的電路,畫單面板小菜一碟,能把單面板畫好,畫雙面板更是小菜一碟,不建議免費打樣,每次5片,浪費太大,我都是自己做單面板驗證,把握性很大的電路才去打樣。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發表于 2022-5-22 09:39 | 顯示全部樓層
方法問題:首先是最小系統,焊完后下載個燈控制下看看,沒問題再繼續。每增加一部分,下載個相關程序跑跑,沒問題再繼續,直至全部搞定。
ID:1004455 發表于 2022-5-22 09:52 | 顯示全部樓層
檢查是否短路
ID:965189 發表于 2022-5-22 11:44 | 顯示全部樓層
虛焊,短路,連線錯誤。是洞洞板失敗的三大主要原因。
ID:511890 發表于 2022-5-22 21:46 | 顯示全部樓層
      首先差單片機工作條件是否滿足。這個可以先用簡單程序測試下。如果不滿足,則查單片機工作條件,如供電是否正常,有沒有正負反接等。晶振電路有無問題,晶振頻率是否和開發板一致,復位電路是否正常。
      如果單片機工作條件沒問題,那么就要查程序運行條件。如是不是需要上拉電阻,按鍵等的GND是否和單片機的GND是連接的。如果有I2C等通訊電路,則還要查看I2C電路是否正常。
      一般最常出錯的是供電接反,共地沒處理好,晶振電路電容不一致,晶振焊接壞或者頻率不一致,復位電路沒有弄好等這些問題導致的樓主所說的的現象。再深入就是通訊電路的問題。如通訊電路被干擾或者電流不夠等。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:1016455 發表于 2022-5-22 23:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
前兩個是A2開發板的單片機核心和數碼管顯示模塊,后兩個是仿真,我按原理圖用了STC89C52RC、兩個30pf、一個104瓷片電容、1個4.7k電阻10K九腳排阻及其它的器件焊接最小系統,74HC245、74HC138以及共陰極4位數碼管兩個焊接了數碼管顯示驅動模塊,最后將焊接的實物與開發板連用用不了,將開發板自帶的動態數碼管顯示代碼燒錄進去后顯示的也是8個8,而不是0~7,不知道哪里出錯了,到底是代碼的原因還是線路的原因
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:1028709 發表于 2022-5-23 16:02 | 顯示全部樓層
應該是萬用板沒焊接好,有虛焊或開路現象,可以用萬用表把連接的節點檢測一下。
