查看: 1541|回復(fù): 3
EPM240/570 CPLD系統(tǒng)板的晶振和復(fù)位問題
ID:1007932 發(fā)表于 2022-5-21 00:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
EPM240/570系統(tǒng)板中芯片有4個(gè)GCLK,是可以接4個(gè)晶振時(shí)鐘源嗎?還是說只能用一個(gè)時(shí)鐘?網(wǎng)上的意思好像只能有一個(gè)全局時(shí)鐘,那還可以有多個(gè)局部時(shí)鐘?
CPLD不需要復(fù)位嗎?為啥我沒找到復(fù)位引腳,但我看到別人的板子上有的有復(fù)位按鈕,有的又沒有
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-21 07:03 | 顯示全部樓層
CPLD本身并不需要復(fù)位,但是你設(shè)計(jì)好的成品可能需要復(fù)位。
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-21 07:24 | 顯示全部樓層
一般應(yīng)用,一個(gè)全局時(shí)鐘就行,特殊應(yīng)用有可能要多個(gè)時(shí)鐘源。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-21 16:13 | 顯示全部樓層
起點(diǎn)有嚴(yán)格要求東東,需要復(fù)位至起點(diǎn)。
沒有起點(diǎn)要求的,不必復(fù)位。
應(yīng)用單元,只要有辦法,能得到合適的時(shí)鐘即可,需要用幾個(gè)就用幾個(gè)。未必四個(gè)晶振都用。
