查看: 6226|回復: 11
各位大神辛苦了,想知道能不能把電路板上的芯片的程序復制出來放到新的芯片里?
   關閉 [復制鏈接]
ID:1028316 發表于 2022-5-20 22:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想知道能不能把電路板上的芯片的程序復制出來放到新的芯片里,如果行是在電路板上就能讀出來還是拆下來才能讀出來,燒寫在電路板上能操作還是要先在燒寫器上燒錄好在安裝到電路板。
ID:405850 發表于 2022-5-21 08:07 | 顯示全部樓層
程序沒加密的前提下,如果板上留了燒錄口,直接在板上就能讀取,如果沒有,拆下來也可以讀取
ID:883242 發表于 2022-5-21 08:23 | 顯示全部樓層
一般無法復制。是否要拆下來取決于單片機具體型號,比如最便宜的幾毛錢OTP單片機就只能用燒錄器來燒寫。
ID:656419 發表于 2022-5-21 11:31 | 顯示全部樓層
大部分能復制。如果程序是私有的,不要去弄。
芯片分為加密和不加密。一般都是加密的,如果不加密,你就能輕易獲取到別人設計的程序從而仿制。
不加密的芯片少,一般內部測試用的才不加密,直接用燒錄器讀出程序就可以的。
加密的芯片想要讀出來,需要把芯片拆開進行納米級的操作,早期的芯片簡單一些,近期的復雜一些。
也有一些沒人能讀出來的。。
ID:230742 發表于 2022-5-21 13:23 | 顯示全部樓層
想多了吧。還會有不加密的芯片?連論壇里的小白還沒有成功的項目的時候都想著怎么加密。成熟的產品都上市了。能不加密?
ID:390416 發表于 2022-5-21 14:32 | 顯示全部樓層
沒那么簡單,要是真那么簡單的被復制,誰敢用這款芯片開發產品?芯片公司早就倒閉了。
當然,打開芯片也是可以復制的,費用超過10萬。
能夠通過軟件搞定的人,絕對是頂尖高手,他們也不需要去逆向,直接給你重新寫一個 更快更好更穩定。
ID:123289 發表于 2022-5-21 16:19 | 顯示全部樓層
過去可以,現在碰碰運氣吧。
樓上各位說的很對。
ID:451718 發表于 2022-5-21 17:54 | 顯示全部樓層
試試,Ctrl+C  然后Ctrl+V 。 呵呵呵!!!
ID:382454 發表于 2022-5-21 20:58 | 顯示全部樓層
整出來,讓我們們也學學啊。。。。。。。。。。
ID:1028505 發表于 2022-5-21 22:29 | 顯示全部樓層
可以復制, 需要這顆芯片沒有加密。 精測通燒錄器即兼容市售的絕大部分程控芯片,了解型號 封裝 后即可開工,讀取 編程 擦除 查空 等過程都包含在一個工程內
ID:1028316 發表于 2022-5-24 18:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
axjuan 發表于 2022-5-21 11:31
芯片分為加密和不加密。一般都是加密的,如果不加密,你就能 ...
能讀出芯片的儀器哪種好用點?
ID:1029460 發表于 2022-5-25 03:45 | 顯示全部樓層
先要知道芯片型號,是單片機還是存儲器還是其他什么芯片,查詢數據手冊,滿足單片機最小系統,不需要把芯片拆下,在線燒寫或離線燒寫都可以,如果單片機使用了外部存儲器,就需要把存儲器拆下來燒寫。
