查看: 2252|回復(fù): 10
為什么產(chǎn)生的pwm波頻率不是1khz呢?
回帖獎勵 25 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1006151 發(fā)表于 2022-5-20 14:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
sbit output = P2^0;        //
uchar period = 250;
uchar high = 50;
uchar tcount = 0;
        TMOD = 0x01; // set Timer1, working at mode 1(16 bit timer)
        TH0 = (65536 - 10000) / 256; // 10ms定時時間
        TL0 = (65536 - 10000) % 256;
        EA = 1; // open global interrupt
        ET0 = 1; // open Timer0 interrupt
        TR0 = 1; // start Timer0
        while(1);
void timer0() interrupt 1 using 1
        tcount++;
        if(tcount == high)        //關(guān)鍵兩步:高電平時間high,之后輸出0
                output = 0;
        }else if(tcount == period){
                tcount = 0;
                output = 1;           //一周期結(jié)束后重新高電平
ID:879348 發(fā)表于 2022-5-20 14:55 | 只看該作者
那為什么10ms中斷能產(chǎn)生1KHz呢
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-20 15:09 | 只看該作者
按你 代碼的上半部分看, 你打算產(chǎn)生  1/250 精度的PWM, 如果在這個前提下,你要產(chǎn)生 1KHz的頻率,定時器中斷 必須控制在 4us 一次。
按你 頭文件,以及 定時器的設(shè)置 TMOD = 0x01 來看, 你的單片機應(yīng)該是 12T 的單片機, 別說你4us 一次中斷,就算 10us 一次中斷,都夠嗆。
假如,你的確是 12T 的單片機,建議 用TMOD = 0x02, 8位自動重載模式, 20us 一次中斷, 產(chǎn)生1KHz 的,精度為 1/50 的PWM 相對比較合理一點。
ID:540173 發(fā)表于 2022-5-20 16:19 | 只看該作者
中斷時間設(shè)置不合適
ID:965189 發(fā)表于 2022-5-20 21:32 | 只看該作者
1KHZ頻率的脈沖,每周=1mS,半周就是0,5ms=500uS,設(shè)置數(shù)據(jù)和單片機的時鐘頻率對應(yīng)了嗎?
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-20 21:41 | 只看該作者
設(shè)置的初值有問題
ID:1012735 發(fā)表于 2022-5-20 21:58 | 只看該作者
去掉 else
ID:1012735 發(fā)表于 2022-5-20 22:14 | 只看該作者
直接點:
        TH0 = (65536 - 5000) / 256;
        TL0 = (65536 - 5000) % 256;
        //tcount++;
                output=~output;
ID:491577 發(fā)表于 2022-5-20 22:42 | 只看該作者
89c52太慢不要玩PWM,1T單片機才可以玩PWM,PWM有專用模塊。用定時器模仿不好。
ID:673920 發(fā)表于 2022-7-7 22:13 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2022-5-20 22:42
我剛剛通過試驗發(fā)現(xiàn),用89c52的定時器100us以下,PWM輸出不穩(wěn)定,80us以下,PWM無輸出!!!
ID:491577 發(fā)表于 2022-7-7 22:50 | 只看該作者
anjianguo 發(fā)表于 2022-7-7 22:13
正常,80us 89C52才運行80周期,如果你的中斷程序復(fù)雜一點根本不夠時間運行。1T單片機才可以玩PWM。
