查看: 5061|回復: 4
Proteus仿真STM32無法輸出PWM
ID:531175 發(fā)表于 2022-5-20 08:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
大家好,在proteus仿真STM32輸出PWM波時,使用PA6(TIM3_CH1)、PA7(TIM3_CH2)兩個相鄰引腳,程序配置也是幾乎沒有差別,但是結(jié)果是PA7正常輸出,PA6卻沒動靜,一直輸出低電平,下面是源碼和圖片,希望大家?guī)兔匆幌拢?br /> Snipaste_2022-05-20_08-48-41.png
  1. #include "pwm.h"
  2. //PWM輸出初始化
  3. //arr:自動重裝值
  4. //psc:時鐘預分頻數(shù)
  5. void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  6. {
  7.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  8.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  9.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  10.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  11.          RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);  //使能GPIO外設(shè)時鐘使能
  12.
  13.    //設(shè)置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM3 CH1 CH2的PWM脈沖波形
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //TIM_CH1/2
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //復用推挽輸出
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  18.
  19.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設(shè)置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值
  20.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設(shè)置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預分頻值
  21.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設(shè)置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
  22.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上計數(shù)模式
  23.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
  24.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調(diào)制模式2
  25.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
  26.         TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設(shè)置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
  27.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
  28.
  29.         TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
  30.         TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設(shè)TIMx
  31.
  32.   TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);        //MOE 主輸出使能
  33.         TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1預裝載使能
  34.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //CH1預裝載使能
  35.
  36.         TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
  37.
  38.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
  39. }
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "pwm.h"
  4. int main(void)
  5. {
  6.         RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
  7.         delay_init();
  8.         TIM3_PWM_Init(99,719);
  9.         TB6612_Init();                       //電機驅(qū)動引腳初始化
  10.         while(1)
  11.         {
  12.                 STBY = 1;
  13.
  14.                 AIN1 = 1;
  15.                 AIN2 = 0;
  16.
  17.                 BIN1 = 1;
  18.                 BIN2 = 0;
  19.
  20.                 TIM_SetCompare1(TIM3,88);
  21.                 TIM_SetCompare2(TIM3,50);
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-20 14:58 | 顯示全部樓層
TIM_TimeBaseInitTypeDeBaseStructure; 這句要改為 TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;編譯后運行正常。
ID:531175 發(fā)表于 2022-5-20 15:41 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-20 14:58
TIM_TimeBaseInitTypeDeBaseStructure; 這句要改為 TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;編譯 ...
您好,很抱歉不是這個問題,帖子中語句顯示有誤,現(xiàn)已更正,但是實際代碼中是正確的
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-21 14:05 | 顯示全部樓層
本帖最后由 Y_G_G 于 2022-5-21 14:53 編輯
之前看錯了,以為是定時器呢GPIO端口時鐘加上這個試一下
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
ID:1028547 發(fā)表于 2022-5-21 20:31 | 顯示全部樓層
建議考慮用keil自帶的軟件仿真一下pwm的串口波形,看看有沒有問題
