查看: 2671|回復: 11
單片機C語言程序GapValue 這個咋計算的呀?大佬們
ID:1014581 發表于 2022-5-20 01:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void Get_Weight()
        Weight_Shiwu = HX711_Read();
        Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;
        Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;
        if(Weight_Shiwu > 5000)
                Buzzer = !Buzzer;
                LED=!LED;
                LCD1602_write_com(0x83);
           LCD1602_write_word("-.---");
GapValue 這個咋計算的呀大佬們
ID:624769 發表于 2022-5-20 06:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
gapvalue,不是應該你給的么?怎么算,不是應該你來決定的么?你設計的硬件,你定的基準,最后還是你寫的代碼,然后問我們這群路過的,怎么算?
ID:123289 發表于 2022-5-20 08:41 | 顯示全部樓層
沙發說的對,弄個大仙來解一解。
調用他人的函數,應該細讀函數的手冊。
ID:883242 發表于 2022-5-20 09:40 | 顯示全部樓層
GapValue是個全局變量吧???怎么算的要問你自己。
ID:121859 發表于 2022-5-20 11:07 | 顯示全部樓層
GapValue是一個常量,可以根據使用環境設定具體大小。
ID:1026253 發表于 2022-5-20 18:14 | 顯示全部樓層
zhxiufan 發表于 2022-5-20 11:07
正解,由于HX711并不是都一樣,所以需要一個常量去調節,根據實調節GapValue大小。這里可能是別人直接定義的宏。
ID:883242 發表于 2022-5-20 19:09 | 顯示全部樓層
看懂了,被名稱給誤導了。Gap是縫隙、缺口,但是GapValue跟這個含義完全無關,作者瞎編名稱。
Weight_Maopi是應變片上面結構重量,qupi被測物品包裝重量,比如盆子里面裝大米,qupi就是空盆重量,先別去管qupi這個問題。
GapValue是應變片靈敏度,既然你有LCD1602,先找一個重量合適的砝碼放到稱上面,在這句:
之后,把Weight_Shiwu的值打印到屏幕上。然后解這個方程就可以求GapValue的值啦:
qupi不考慮認為是0即可,等號右邊的Weight_Shiwu就是剛才LCD1602上面打印出來的數字,等號左邊的Weight_Shiwu是砝碼重量。
這個破方程現在的高年級小學生都會解。
ID:1014581 發表于 2022-5-20 23:02 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-20 19:09
Weight_Ma ...
懂了,謝謝
ID:1014581 發表于 2022-5-20 23:06 | 顯示全部樓層
鏗鏘曠世材 發表于 2022-5-20 18:14
正解,由于HX711并不是都一樣,所以需要一個常量去調節,根據實調節GapValue大小。這里可能是別人直接定 ...
嗯嗯,是他宏定義的,但是我沒找到在哪
ID:1014581 發表于 2022-5-20 23:07 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-5-20 06:37
gapvalue,不是應該你給的么?怎么算,不是應該你來決定的么?你設計的硬件,你定的基準,最后還是你寫的代 ...
剛開始接觸,不太懂
ID:1014581 發表于 2022-5-20 23:08 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-5-20 08:41
沙發說的對,弄個大仙來解一解。
調用他人的函數,應該細讀函數的手冊。
沒有函數手冊,我是自己理解代碼
Hephaestus 發表于 2022-5-20 09:40
嗯嗯,知道了
