查看: 1727|回復: 5
單片機C語言程序里標志位的問題
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-19 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
先清標志位好,還是后清好。
        if(ReadVoltageFlag){
                //獲取是充電電壓
                adc_mV = VoltCheck_GetVolt();
                ReadVoltageFlag = 0;
ID:382454 發(fā)表于 2022-5-19 16:20 | 只看該作者
如果沒有要求,只要在此函數(shù)內(nèi)清完就行,不要跑出此函數(shù)即可。如果你要考慮時效性,或CPU中斷那些問題,還是先清標志為好。我個人的做法是,進來做完要做的事情,之后再清完標志位。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-19 16:21 | 只看該作者
后清好,萬一VoltCheck_GetVolt()里面讀取標志位不就出錯了嗎?
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-19 20:45 | 只看該作者
先清后清都可以,但是在多任務(wù)系統(tǒng)需要做零界保護
ID:1028021 發(fā)表于 2022-5-19 21:12 | 只看該作者
我一般是先清的 感覺進了函數(shù)就清掉 后面的就不用管它了思維習慣
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-20 10:27 | 只看該作者
程序如果不被打斷,放在哪里清都一樣。
程序如果被打斷(如其它中斷),且又用到標記位。就存在先清先清的問題了。
一定是有利有敝,需要程序員按照程序目的,做出取舍,不會有統(tǒng)一的答案!
這就是設(shè)計!需要全盤考慮。
