查看: 2105|回復: 7
TCP/IP網絡層與傳輸層的區(qū)別是什么?大俠指教下
ID:302293 發(fā)表于 2022-5-19 14:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-19 23:17 | 顯示全部樓層
坐等大佬。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-20 06:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這題,不該在這里發(fā)吧?
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-20 06:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這題不該在這里發(fā)吧? 撇開這些,tcp/ip,是個協(xié)議,拓展到你的問題中"層"來講,是屬于"協(xié)議層",你在協(xié)議層探討網絡層,傳輸層?
ID:155507 發(fā)表于 2022-5-20 08:37 | 顯示全部樓層
傳輸層與網絡層的區(qū)別
傳輸層位于網絡層之上,傳輸層協(xié)議為不同主機上運行的應用進程提供邏輯通信,而網絡層協(xié)議為不同主機提供邏輯通信。
網絡層負責ip數據報的產生以及ip數據包在邏輯網絡上的路由轉發(fā)。
網絡層只是根據網絡地址將源結點發(fā)出的數據包傳送到目的結點(點到點),其主要任務是:通過路由選擇算法,為報文或分組通過通信子網選擇最適當的路徑。該層控制數據鏈路層與傳輸層之間的信息轉發(fā),建立、維持和終止網絡的連接。具體地說,數據鏈路層的數據在這一層被轉換為數據包,然后通過路徑選擇、分段組合、順序、進/出路由等控制,將信息從一個網絡設備傳送到另一個網絡設備。
傳輸層提供端到端通信服務層次,提供可靠及非可靠連接。
傳輸層則負責將數據可靠地傳送到相應的端口(端到端),傳輸層提供了主機應用程序進程之間的端到端的服務。傳輸層利用網絡層提供的服務,并通過傳輸層地址提供給高層用戶傳輸數據的通信端口,使高層用戶看到的只是在兩個傳輸實體間的一條端到端的、可由用戶控制和設定的、可靠的數據通路。
傳輸層和網絡層區(qū)別(形象解釋)
在網絡上搜索找到關于傳輸層和網絡層的解釋,記錄下來)
  在協(xié)議棧中,傳輸層位于網絡層之上,傳輸層協(xié)議為不同主機上運行的進程提供邏輯通信,而網絡層協(xié)議為不同主機提供邏輯通信。這個區(qū)別很微妙,但是卻非常重要。讓我們用一家人作為類比來說明一下這個區(qū)別。
  設想一下有兩所房子,一個位于東海岸而另一個位于西海岸,每所房子里都住著12個小孩。東海岸的房子里的小孩和西海岸房子里的小孩是堂兄妹。兩所房子里的孩子喜歡互相通信——每個孩子每周都給每一個堂兄妹寫一封信,每一封信都由老式的郵局分別用信封來寄。這樣,每一家每周就都有144封信要送到另一家(這些孩子如果可以用電子郵件的話就可以省掉很多錢了!)在每一家里面.都由一個孩子——西海岸的房子里的Ann和東海岸房子里的Bill——負責郵件的收集和分發(fā)。每周Ann都從她的兄弟姐妹那里收集起來信件,并將這些信件送到每天都來的郵遞服務員那里。當信件到達西海岸的房子,Ann又將這些信件分發(fā)給她的兄弟姐妹。Bill在東海岸有著同樣的工作。 在這個例于中,郵遞服務提供著兩所房子之間的邏輯通信——郵遞服務在兩所房子之間傳遞郵件,而不是針對每個人的服務。另一方面,Ann和Bill提供堂兄妹之間的邏輯通信——Ann和Bill從他們的兄弟姐妹那里收集郵件并將郵件遞送給他們。注意,從這些堂兄妹的角度看,Ann和Bill是郵件的服務人,盡管他們倆只是端到端寄送服務的一部分(終端系統(tǒng)部分)。這個例子是傳輸層和網絡層之間的關系的一個形象比喻:
主機(也稱為終端系統(tǒng))=房子
進程=堂兄妹
應用程序消息=信封里的信
網絡層協(xié)議=郵遞服務(包括郵遞員)
傳輸層協(xié)議=Ann和Bill
  繼續(xù)我們的這個例子,Ann和Bill各自在他們的家中做所有的工作:他們不負責各個郵遞中心的郵件分類工作以及將郵件從一個中心送到另一個中心的工作。這正與傳輸層協(xié)議在終端系統(tǒng)中的作用一樣。在一個終端系統(tǒng)中,傳輸層協(xié)議將應用進程的消息傳送到網絡邊緣(也就是網絡層),反之亦然:但是它并不涉及消息是如何在網絡層之間傳送的工作。事實上,正如圖1中所說的,中間路由器對于傳輸層加在應用程序消息上的信息不能做任何識別和處理。
  繼續(xù)我們的例子,假設Ann和Bill都去度假了,另外一對堂兄妹——Susan和Harvey代替——他們來提供家庭內部的郵件收取和分發(fā)工作。不幸的是,Susan和Harvey所提供的收集和分發(fā)工作與Ann和Bill所提供的不完全相同。對于年齡更小的Susan和Harvey來說,他們收集和分發(fā)郵件的頻率比較少,而且偶爾會發(fā)生丟失信件的事情(這些信件偶爾被家里的狗吃掉了)。這樣,這一對堂兄妹Susan和Harvey提供了一套不同于Ann和Bill的服務(也就是說,服務模型不同)。打比方來說,正如一個計算機網絡可以接受不同的傳輸層協(xié)議一樣,每一個協(xié)議為應用程序提供不同的服務模型。 Ann和Bill所可能提供服務明顯地受限于郵遞服務所提供的服務。例如,如果郵遞服務并不提供在兩所房子之間傳遞郵件所需要的最大時限(如3天),那么Ann和Bill也就不能保證各個堂兄妹之間的郵件的最大延遲。同樣,傳輸層協(xié)議所提供的服務也通常受限于位于其下方的網絡層協(xié)議。如果網絡層協(xié)議不能提供主機之間傳送的4—PDU的延遲和帶寬保證,那么傳輸層協(xié)議也不能提供進程之間傳送的消息的延遲和帶寬保證。 然而,即使當下面的網絡層協(xié)議使得網絡層并不能提供某些相應服務時,傳輸層協(xié)議仍然可以提供某些特定服務。例如,即使下面的網絡層協(xié)議并不是可靠的,也就是說,即使網絡層協(xié)議丟失、篡改或者復制了傳送的數據包,傳輸層協(xié)議也可以提供可靠的數據傳輸服務。另一個例子是,即使網絡層不能保證4—PDU的保密性,傳輸層協(xié)議也可以通過加密的方式來保證應用程序消息不被入侵讀取。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-20 10:34 | 顯示全部樓層
贊同地板的說法。
ID:827243 發(fā)表于 2022-5-21 06:40 | 顯示全部樓層
簡單點說,網絡層是找尋路徑可達,比如從北京送到鐵嶺鎮(zhèn)的包裹送法,飛機轉鐵路轉汽車可達。 傳輸層要提供傳送包裹的服務,有可靠傳輸服務,先發(fā)的包裹一定先到而且確認包裹一定送到,TCP就是如此,或者不可靠傳輸服務,先發(fā)的包裹可能晚到,包裹可能丟失,UDP就是如此。
ID:290373 發(fā)表于 2022-5-25 17:45 | 顯示全部樓層
7樓簡潔明了,TCP/UDP是傳輸層協(xié)議,IP是網絡層協(xié)議。
網絡層負責將主機組織為一個邏輯上的網絡,傳輸層則負責基于網絡層提供的接口來進行數據的傳輸。
發(fā)送端應用層的數據被層層打包經過物理層傳輸,然后層層解包傳遞給接收端的應用層。
