查看: 1593|回復: 2
請問一下程序為什么會出現這種情況
IO_init();
        Uart_Init();
        Lcd12864Init();
        Lcd12864PutString(2,0,"電量監測");
        Lcd12864PutString(0,1,"電壓:");
        Lcd12864PutString(0,2,"電流:");
        Lcd12864PutString(0,3,"功率:");
        while(1){
                if(SUI_101A_Get(1)==0){//獲取地址為1的SUI-101A的測量值
                        Delay_ms(2);
                        Lcd12864SetAddress(3,1);
                        lcd12864_display_int(3,Vrms/1000);
                        Lcd12864SendData('.');
                        lcd12864_display_int(3,Vrms%1000);
                        Lcd12864SendData(' ');
                        Lcd12864SendData('V');
                        Delay_ms(2);
                        Lcd12864SetAddress(3,2);
                        lcd12864_display_int(3,Irms/1000);
                        lcd12864_display_int(3,Irms%1000);
                        Lcd12864SendData('A');
                        Delay_ms(2);
                        Lcd12864SetAddress(3,3);
                        lcd12864_display_int(3,Power_active/1000000);
                        lcd12864_display_int(3,Power_active%1000000/1000);
                        Lcd12864SendData('K');
                        Lcd12864SendData('W');
                Delay_ms(800);
ID:965189 發表于 2022-5-19 12:39 | 只看該作者
顯示定位不對。
ID:883242 發表于 2022-5-19 15:00 | 只看該作者
你要顯示的數字沒有轉成ASCII碼,當然是亂碼啦!
