查看: 2265|回復: 10
RC522模塊就是驗證我修改后的密碼總是失敗?
ID:562798 發表于 2022-5-18 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己畫的第3塊RC522電路了!尋卡   選卡 防沖突  一切正常 !驗證默認密碼 FF  FF  FF  FF  FF  FF  也正常   驗證 00  00  00  00  00  00   也正常  就是驗證我修改后的密碼就驗證不成功 !不知道是為什么?大神們有遇到過這樣的情況么?怎么破?之前畫的其他兩塊電路都正常就是畫的這款有這個問題?是我的電路參數有問題么?
ID:562798 發表于 2022-5-19 07:38 | 顯示全部樓層
補充下!只有驗證 6個FF  和 6個00才可以一旦修改了密碼之后就不能驗證了 !不知道是哪里的問題!有遇到過類似的么?
ID:624769 發表于 2022-5-19 08:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你用的什么卡? s50么? 你不確定什么卡的情況下,牽涉到安全的測試盡量避開0區,先在1~15區測試完,再去0區嘗試,在修改密碼前最好把 驗證策略 先讀出來,核對一下,是不是默認。 源頭上,懷疑你程序問題,你確認代碼沒問題,你能懷疑你的卡了,就rc522硬件,而言,讀卡沒問題,其他就沒問題。
ID:123289 發表于 2022-5-19 11:19 | 顯示全部樓層
再驗證一下:6個相同值,如88 88 88 88 88 88,看是否成功。
如果成功,則問題出在,數據的次序上。
ID:562798 發表于 2022-5-19 12:43 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-5-19 11:19
如果成功,則問題出在,數據的次序上。
驗證過的!不成功!只有FF  和   00 才可以!現在就是不知道是哪里出問題了!
ID:562798 發表于 2022-5-19 12:46 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-5-19 08:44
你用的什么卡? s50么? 你不確定什么卡的情況下,牽涉到安全的測試盡量避開0區,先在1~15區測試完,再去0區 ...
S50卡!我在15區操作!就是不驗證15的密碼 除了FF和00  我覺著我應該懷疑我的程序~我在去排查下程序去!多謝!~
ID:562798 發表于 2022-5-19 12:48 | 顯示全部樓層
如果成功,則問題出在,數據的次序上。
我開始也懷疑是次序問題!用66 / 88 / 11  都驗證過還是不行!
ID:624769 發表于 2022-5-19 15:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
donny123800 發表于 2022-5-19 12:46
S50卡!我在15區操作!就是不驗證15的密碼 除了FF和00  我覺著我應該懷疑我的程序~我在去排查下程序去! ...
你說"懷疑",說明你沒好好研究過手里的程序,或者說程序你是直接復制黏貼的,概率比較大。
不知道你具體如何操作的,我可以提一點,rc522模塊直接配的那個c51的范例+上位機軟件那個包,是有錯的,驗證密碼是鎖死6個ff的,就是即便你修改密碼后用新密碼去驗證,驗證的時候還是用的6個ff。你可以查查你手里的代碼。
ID:562798 發表于 2022-5-19 18:26 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-5-19 15:28
不知道你具體 ...
嗯 !多謝!  代碼自己寫的!估計是代碼問題多一些!我得好好查下代碼~~看哪里出問題了!
ID:123289 發表于 2022-5-20 08:28 | 顯示全部樓層
1、再仔細閱讀芯片手冊
2、程序發出的寫命令,是否符合手冊的約定(可以用另一種方式,接收命令字,以作證明)
3、你是如何證明FF,00是OK的呢?會不會有漏洞,也即懷疑FF,00也根本未寫成功。如此排除你所認為的特殊性。誠如是,則問題在寫命令上。
4、另需證明硬件是OK的,這個好辦,能讀到數據就OK了。
ID:562798 發表于 2022-5-21 08:17 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-5-20 08:28
1、再仔細閱讀芯片手冊
2、程序發出的寫命令,是否符合手冊的約定(可以用另一種方式,接收命令字,以作證 ...
多謝!應該是程序上的問題!硬件沒有問題!這個問題已經解決了!程序重寫這個問題沒有了!
