查看: 2425|回復: 15
7805電源電路端口看不懂,5V電源端口作用是不是類似于網絡標號?
ID:391219 發表于 2022-5-18 18:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請各位了解電路的人解釋一下,這個5V的電源端口是怎么回事啊?我想了很久也不知道該怎么解釋這個端口。LM7805輸出就是5V,為什么還要加一個5V電源端口?這個電源端口的作用是不是類似于網絡標號?
ID:290373 發表于 2022-5-18 20:22 | 顯示全部樓層
可以把電源端口理解為一個特殊的網絡標號,接到這個電源端口的連接就相當于連接到一個網絡上了。
至于作用的話,看看是不是有其他地方用到了5V。
ID:123289 發表于 2022-5-19 11:27 | 顯示全部樓層
如果你能站編譯器的立場上分析問題就有答案了。
你現在就是編譯器,遇到一個叫56736的東東,知道它輸出什么嗎?
同樣的道理7805輸出5V是人的認知,不是編譯器的認識。
編譯器只按自己的規則做事,給個標號它就認!這是它的規矩。
ID:1012735 發表于 2022-5-18 20:41 | 顯示全部樓層
5V給CPU供電,3.3V給時鐘芯片或E2PROM或用到3.3V電壓的模塊供電
ID:883242 發表于 2022-5-18 20:59 | 顯示全部樓層
就是表示連接關系,這里不放一個+5V端口,那么其他顯式隱式連接到+5V網絡上的器件引腳就得不到5V電壓。
ID:230742 發表于 2022-5-19 12:23 | 顯示全部樓層
對。在這里就是一個網絡標號。在整個電路圖里還有其它的需要5V的地方也有同樣的標號,就表示5V接到了那里。
標號只是一個標號而已。如果不寫5V寫成abbc,其它地方也寫abbc你就明白了。
ID:391219 發表于 2022-5-19 17:15 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發表于 2022-5-19 12:23
對。在這里就是一個網絡標號。在整個電路圖里還有其它的需要5V的地方也有同樣的標號,就表示5V接到了那里。 ...
好的,謝謝
yzwzfyz 發表于 2022-5-19 11:27
你現在就是編譯器,遇到一個叫56736的東東,知道它輸出什 ...
謝謝謝謝,我理解了
ID:391219 發表于 2022-5-19 17:16 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-18 20:59
OK,謝謝,的確實
ID:391219 發表于 2022-5-19 17:17 | 顯示全部樓層
hy47566398 發表于 2022-5-18 20:41
我看我的原理圖5V給的是MAX485CSA供電,MCU供電是3.3V
ID:391219 發表于 2022-5-19 17:18 | 顯示全部樓層
田賀 發表于 2022-5-18 20:22
至于作用 ...
ok,感謝
ID:391219 發表于 2022-5-19 18:16 | 顯示全部樓層
您好,我還想問一個問題,就是我這電源封裝用的BAT-2.BAT-2意思是2腳電池座,那我應該買什么樣的電池啊。我在立創商城搜了半天,也沒找到BAT-2的電池封裝。急求啊。
ID:904023 發表于 2022-5-19 22:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直接用vcc的網絡編號可以代替
ID:123289 發表于 2022-5-20 08:19 | 顯示全部樓層
BAT-2:只是個名稱。原則上,是可以隨意起的。立創當然不會知道它代表著什么。
也有人用專有名詞起名子,這個平臺也不阻止。使用專用名詞起名子有利有敝:
例如:你的IC是NE555,你就起個名子叫NE555,好處是,你上立創,立馬就找到了。
如果,你有一個電源模塊,也起這個名子叫NE555,會出什么事,你可以評估了。
ID:1032822 發表于 2022-6-8 19:35 | 顯示全部樓層
這里的5v是為了標志,在pcb制作的時候會把所有的正極電壓放在同一點,再放入元器件焊接,通電
ID:883242 發表于 2022-6-8 19:44 | 顯示全部樓層
1123qqw 發表于 2022-5-19 18:16
您好,我還想問一個問題,就是我這電源封裝用的BAT-2.BAT-2意思是2腳電池座,那我應該買什么樣的電池啊。 ...
你搜下“CR2032”,至于是買電池座還是買帶焊腳的電池就看你心情了。
