查看: 3181|回復(fù): 6
Keil編譯失敗RESTRICTED VERSION WITH 080OH BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: OA25H B...
 關(guān)閉 [復(fù)制鏈接]
ID:1026970 發(fā)表于 2022-5-17 23:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
我在網(wǎng)上找到的一個程序在編譯的過程中一直出現(xiàn)問題,希望大家能夠幫我檢查一下
RESTRICTED VERSION WITH 080OH BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: OA25H BYTE (126%)*
最佳答案
查看完整內(nèi)容
你的Keil應(yīng)該是DEMO版本的,限制代碼在2K內(nèi)。網(wǎng)上的大把的下載。另外,看你超的也不多,改改程序看能壓減到2K不。
ID:844772 發(fā)表于 2022-5-17 23:22 | 只看該作者
ID:1026970 發(fā)表于 2022-5-17 23:23 | 只看該作者
你這個是Keil沒有獲取授權(quán),你到網(wǎng)上搜下 找個能用的版本
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-17 23:45 | 只看該作者
你自己找軟件或者網(wǎng)站翻譯“restricted version with xxx size limit”
ID:964308 發(fā)表于 2022-5-17 23:48 | 只看該作者
在你這里報了一個致命錯誤,說是字符長度超出文件最大限度,你找找有沒有什么特殊字符
ID:1012735 發(fā)表于 2022-5-18 00:05 | 只看該作者
將選項中Memory Model:Small改成Large試試
ID:287575 發(fā)表于 2022-5-18 00:06 | 只看該作者
你用的演示版程序限制2K,你好好找找能用的keil,51hei不能發(fā)
