查看: 2180|回復: 8
單片機串口通信程序printf ("\nYou transfer %s",s)的意思?
ID:1027319 發表于 2022-5-17 16:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
你好 我想問一下這句話在程序中是什么意思嗎
ID:1027319 發表于 2022-5-17 16:12 | 顯示全部樓層
這是大神的原代碼
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>              //printf頭文件
#define uc unsigned char
uc flag,i,flag_t,s[50]="",j=0,flag_n=0;
uc code table[]="I get ";
void init()
        TMOD=0x20;          //定時器工作方式,選擇了定時器1,工作方式2 八位初值自動重裝的8位定時器。
        TH1=0xfd;            //定時器1初值        ,設置波特率為9600 晶振11.0529MHZ?
        TL1=0xfd;
        TR1=1;                    //開啟定時器1
        SM0=0;
        SM1=1;                  //10位異步接收,(8位數據)波特率可變
  REN=1;                  //允許串行口接收位
        EA=1;              //允許中斷(總閘)
        ES=1;                    //允許串口中斷
        init();
          if(flag==1)
        {          if(flag_n!=0)                   //使第二個及以后I get xx 換行,不與You transfer在一行
                        {TI=1;
                        printf("\n");
                        while(!TI);
                        TI=0;
                for(i=0;i<6;i++)
                        SBUF=table[i];//串口緩沖器
                        while(!TI);
                        TI=0;
                        for(i=0;s[i]!='#'&&i<50;i++)
                        SBUF=s[i];
                        while(!TI);
                        TI=0;
                flag=0;
        if(flag_t==1)                                                   //發送完畢之后,在電腦端輸出。
                TI=1;                                                               //printf之前必須將T1置為1才行。
                printf ("\nYou transfer %s",s);
                while(!TI);
                TI=0;
                flag_t=0;
void ser() interrupt 4
                if(RI)                 //接收數據,手動將RI清0串行口的接收中斷標志
                RI=0;
                if(flag==0&&j!=0)//1.循環賦值為'\0'(字符串結尾標志符),j=0,為了第二次傳遞字符串是又是從頭輸出
                {                         //2.flag為0和j不為0時,保證是第二次及以后,傳輸字符串(控制輸出格式)
                        flag_n++;
                        for(j=0;s[j]!='#'&&j<50;j++)
                                  s[j]='\0';
                                  j=0;
                s[j]=SBUF;
                flag=1;
                if(s[j]=='#'||j==49)         //以'#'作為傳送字符串的結尾符,我定義的字符數組最長為50所以49也應該結束。
                        flag_t=1;
                         j++;
        }c
        if(TI)     //發送數據
ID:883242 發表于 2022-5-17 16:20 | 顯示全部樓層
就是把接收到的字符串用printf發出去,以判斷是否正常接收。
ID:1027319 發表于 2022-5-17 16:57 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2022-5-17 16:20
printf("\n");
那這句不也是可以判斷是否正常接收嗎
ID:824490 發表于 2022-5-17 17:01 | 顯示全部樓層
for(j=0;s[j]!='#'&&j<50;j++)   ==>for循環還可以這么用?妙。學習了!
ID:624769 發表于 2022-5-17 17:21 | 顯示全部樓層
DaYzz1114 發表于 2022-5-17 16:57
printf("\n");
那這句不也是可以判斷是否正常接收嗎
一個是發換行, 最多是證明 程序認為正常接收了.
一個是發內容, 讓你肉眼去判斷, 接收的正常么.
這兩個,二選一也好,都用也好,具體要發什么,要如何判斷, 這個應該是你 ----- 寫程序的人, 來設計的,不是你來反問 不是 XXXXX 也可以么?
ID:1027319 發表于 2022-5-17 18:08 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2022-5-17 17:21
這兩個 ...
啊我知道了 謝謝老師
ID:759805 發表于 2022-5-18 13:33 | 顯示全部樓層
查了半天發現參考的是郭天祥書里的代碼
ID:1026496 發表于 2022-5-18 13:45 | 顯示全部樓層
標準打印輸出 建議看看printf 函數
