查看: 3095|回復(fù): 5
TP4056M充電芯片在無電池的時候VBAT引腳輸出4.2V
ID:708768 發(fā)表于 2022-5-17 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TP4056M芯片的電路如下圖,在測試時發(fā)現(xiàn),只有電池供電的板子,在插入USB后也有電源,檢測發(fā)現(xiàn),在沒有電池接入的時候,TP4056M的vbat引腳竟然也有4.2V的電壓輸出,按理說無電池時應(yīng)該是不充電的。此電路不知是否有問題,請幫忙解答一下疑問
TP4056M.pdf
360.88 KB, 下載次數(shù): 6
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-17 14:41 | 顯示全部樓層
對的,
芯片不管引腳上接的是不是電池,也不管電池上電壓是多少,它關(guān)心的是充電是電流。
在沒有充電電流的情況下,它保持浮充電平就好(認(rèn)為已充滿了,它比你稍大一點點)。
如果電池電壓低了,它就增加電流。
ID:708768 發(fā)表于 2022-5-17 14:50 | 顯示全部樓層
根據(jù)您的講述,就是在有電池的時候,芯片根據(jù)電池狀態(tài)給與充電或不充電,在沒有電池的時候,芯片給電池充電的那個引腳,是默認(rèn)輸出一個滿電量的電壓,所以我這個問題提出的狀態(tài)是一個正常的狀態(tài),這樣理解對嗎
ID:964308 發(fā)表于 2022-5-17 23:55 | 顯示全部樓層
這里沒有問題啊
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-19 12:47 | 顯示全部樓層
feelings 發(fā)表于 2022-5-17 14:50
根據(jù)您的講述,就是在有電池的時候,芯片根據(jù)電池狀態(tài)給與充電或不充電,在沒有電池的時候,芯片給電池充電 ...
從這個芯片的數(shù)據(jù)手冊中就可以看出,它本質(zhì)就是一個輸出4.20V的穩(wěn)壓電流,輸出電流可以通過電阻調(diào)節(jié)而已
R28和R25如果接LED顯示,那就不能用0歐,至少是1K的,但實際電路中,1K-10K都是可以的
ID:942056 發(fā)表于 2022-5-19 14:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-19 12:47
R ...
我請教一個問題,我也懶得發(fā)帖子出來請教了,stc8采用內(nèi)部基準(zhǔn)源測電池電壓,測出來的ad值有10個左右的波動,是內(nèi)部基準(zhǔn)源不夠穩(wěn)定?還是什么
