查看: 2365|回復: 10
51單片機四路搶答器程序,如何讓一個按鈕又能啟動 又能清零?
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:867212 發表于 2022-5-16 23:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一共是5個按鍵  按下裁判按鈕s0 可以開始搶答  s1-s4 只要其中按下任意一個  就會鎖定 并顯示在數碼管上數字   再次按下裁判按鈕s0 復位清零  可以循環
現在問題是如何讓一個按鈕又能啟動 又能清零
ID:123289 發表于 2022-5-17 14:43 | 只看該作者
分奇偶次即可。如:偶清0。
ID:1007932 發表于 2022-5-17 19:38 | 只看該作者
按一次取反
ID:1026496 發表于 2022-5-17 21:28 | 只看該作者
用一個變量代表s0的狀態不同情況下這個變量的值不一樣可以用枚舉變量。
ID:1027423 發表于 2022-5-17 22:05 | 只看該作者
可以通過在一段時間內檢測按鍵次數達到一鍵多用功能
ID:61261 發表于 2022-5-18 16:14 | 只看該作者
按鍵的復用,可以通過長按和短按分別進行不同處理
ID:965189 發表于 2022-5-18 22:51 | 只看該作者
其實裁判鍵就2功能,一,啟動。二,清零。S0=0;按一下,S0=~S0;if(S0==1)進入搶答;if(S0==0);全部清零。
ID:1030839 發表于 2022-5-30 13:57 | 只看該作者
設定一個flag標志位,初始設為1,按下第一次置為0,按下第二次置1,循環往復
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1030927 發表于 2022-5-30 14:14 | 只看該作者
跟樓上思想類似,像莫斯碼一樣,譯碼然后解碼命令,
ID:1031458 發表于 2022-6-1 11:20 | 只看該作者
不一定速度快了就好,選擇比較合適的,也就是在保證允許精度的情況下,盡量調快速度
ID:329625 發表于 2022-6-8 20:11 | 只看該作者
給個標志位就可以了
