只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3308|回復(fù): 13
單片機(jī)系統(tǒng)的暫停與恢復(fù)問(wèn)題
ID:811381 發(fā)表于 2022-5-16 21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想做個(gè)系統(tǒng),要求單片機(jī)在任意時(shí)刻,按下按鍵系統(tǒng)暫停,再次按下按鍵的時(shí)候恢復(fù)繼續(xù)執(zhí)行。我用了2種方法都有問(wèn)題。
方法一:中斷和按鍵用的同一個(gè)引腳(部分程序,中斷開(kāi)啟在初始化中做了)
bit temp;
sbit key=P3^2;
void int0() interrupt 0
       temp=1;
       while(temp==1)
               if(key==0)
                      delay(10);
                      if(key==0)
                            temp=0;
                            while(key==0);
方法二:掉電模式
        uint x=0;
        IT0=0;
        EX0=0;
        while(k1==0)
                x++;
                delay(10);
                if(x>=1000)
                         PCON=0;
        if(x<1000)
                IT0=1;
                EX0=1;
                PCON=0x02;
                delay(10);
ID:811381 發(fā)表于 2022-5-16 21:43 | 顯示全部樓層
方法二是參考的其他朋友的程序
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-17 10:28 | 顯示全部樓層
做個(gè)奇偶控制器,為奇CPU進(jìn)行休眠,為偶CPU退出休眠。
奇偶控制器的奇偶,由按鍵產(chǎn)生中斷的奇偶次數(shù)控制。
ID:584814 發(fā)表于 2022-5-17 13:47 | 顯示全部樓層
什么問(wèn)題呢 ? 是按下鍵后沒(méi)人送茶么 ?
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-17 13:54 | 顯示全部樓層
單片機(jī), 是不存在暫停的, 要起到看上去"暫停"的效果, 要么讓他 在一個(gè)地方 傻跑, 要么休眠。你的兩個(gè)思路都對(duì),但是代碼都有問(wèn)題。
注意: IT0 =1
sbit key=P3^2;
       unsigned char i;
       while((IE0) || (!key))
               IE0 = 0;
               i = 200;
               while(--i);
       }  //消抖 & 釋放按鍵
       while(!IE0);        //暫停現(xiàn)象
               IE0 = 0;
               i = 200;
               while(--i);
       }  //消抖 & 釋放按鍵
方法二:掉電模式    注意: IT0 =1
由于,STC15系列,部分機(jī)型 中斷中用PCON = 0x02; 會(huì)有意外,所以,掉電模式最好配合主程序使用。
bit Pause_Stats;
sbit key=P3^2;
void int0() interrupt 0      //必須要有
               EX0 = 0;   //關(guān)中斷
       unsigned char i;
     IT0 = 1;
     EA  = 1;
         if(IE0)
                       IE0 = 0;
                       i = 200;
                       while(--i);
               }  //消抖 & 釋放按鍵
                EX0 = 1;     //開(kāi)中斷
                 PCON=0x02;      //休眠
                _nop_();
                _nop_();
                       IE0 = 0;
                       i = 200;
                       while(--i);
                }  //消抖 & 釋放按鍵
ID:811381 發(fā)表于 2022-5-17 16:06 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-5-17 13:54
單片機(jī), 是不存在暫停的, 要起到看上去"暫停"的效果, 要么讓他 在一個(gè)地方 傻跑, 要么休眠。你的兩個(gè)思路都 ...
謝謝,我研究下
ID:811381 發(fā)表于 2022-5-25 14:18 | 顯示全部樓層
您好,您的方法一,進(jìn)入中斷后標(biāo)志位不是自動(dòng)清零的么?為什么還要手動(dòng)IE0=0呢?然后當(dāng)IE0=0時(shí)就原地等待,那么再次按下按鍵時(shí),怎么退出中斷返回繼續(xù)執(zhí)行的呢?沒(méi)太懂,您的程序我驗(yàn)證了,就是沒(méi)太明白您的設(shè)計(jì)思想
ID:811381 發(fā)表于 2022-5-25 14:28 | 顯示全部樓層
請(qǐng)教您下,方法二中, 中斷喚醒的時(shí)候自動(dòng)對(duì)PCON清零么?不需要手動(dòng)對(duì)PCON清零么?
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-25 14:30 | 顯示全部樓層
的事發(fā)生的 發(fā)表于 2022-5-25 14:18
您好,您的方法一,進(jìn)入中斷后標(biāo)志位不是自動(dòng)清零的么?為什么還要手動(dòng)IE0=0呢?然后當(dāng)IE0=0時(shí)就原地等待 ...
是的,IE0 會(huì)自動(dòng)清0,但是98%以上的按鍵會(huì)有 “抖動(dòng)” 所以 IE0 會(huì)又被置1,所以手動(dòng) 清IE0 ,以及 判斷IE0 都是為了一個(gè)目的,那就是“消抖”, 大多數(shù)牽涉到按鍵的代碼,如果能確保 按鍵 不會(huì)有 “抖動(dòng)”, 那么,代碼都會(huì)簡(jiǎn)潔的多。
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-25 14:35 | 顯示全部樓層
的事發(fā)生的 發(fā)表于 2022-5-25 14:28
PCON = 0x02; 即給 PCON.1   位 置1 這個(gè)動(dòng)作,只有1瞬間,作用是讓單片機(jī)休眠,但是,PCON.1 永遠(yuǎn)不會(huì)變成1, 即任何時(shí)候,你讀 PCON.1 得到的 都是0, 所以,不存在給 PCON.1 清零的問(wèn)題。
ID:811381 發(fā)表于 2022-5-26 17:54 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-5-25 14:30
是的,IE0 會(huì)自動(dòng)清0,但是98%以上的按鍵會(huì)有 “抖動(dòng)” 所以 IE0 會(huì)又被置1,所以手動(dòng) 清IE0 ,以及 判斷I ...
中斷中while(!IE0);這條語(yǔ)句是等待 ,就死到中斷里面了,再次按下按鍵,IE0還是為零,怎么實(shí)現(xiàn)的再次按下按鍵跳出中斷返回繼續(xù)執(zhí)行程序的呢?
ID:811381 發(fā)表于 2022-5-26 17:55 | 顯示全部樓層
明白了,非常感謝您的解惑
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-26 20:02 | 顯示全部樓層
的事發(fā)生的 發(fā)表于 2022-5-26 17:54
中斷中while(!IE0);這條語(yǔ)句是等待 ,就死到中斷里面了,再次按下按鍵,IE0還是為零,怎么實(shí)現(xiàn)的再次按下 ...
=>中斷中while(!IE0);這條語(yǔ)句是等待 ,就死到中斷里面了,再次按下按鍵,IE0還是為零,怎么實(shí)現(xiàn)的再次按下按鍵跳出中斷返回繼續(xù)執(zhí)行程序的呢?
程序死在 while(!IE0);  達(dá)到你要的“暫停”效果,直到你再次按下按鍵后,打破這個(gè)死循環(huán),然后進(jìn)行后面的消抖后,跳出中斷。程序恢復(fù)運(yùn)行。
ID:811381 發(fā)表于 2022-5-27 16:55 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-5-26 20:02
=>中斷中while(!IE0);這條語(yǔ)句是等待 ,就死到中斷里面了,再次按下按鍵,IE0還是為零,怎么實(shí)現(xiàn)的再次按 ...
哦,我以為第一次進(jìn)入中斷暫停死到里面了,下次按鍵打斷中斷,進(jìn)去后IE0仍為0,還退不出來(lái)中斷。看起來(lái)是我對(duì)具體的過(guò)程理解有誤,非常感謝您的解惑
