查看: 6557|回復(fù): 22
標(biāo)準(zhǔn)的單片機(jī)C語言按鍵檢測代碼格式是什么樣的?
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-16 11:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//以下兩種單片機(jī)C語言代碼,哪個正確
if(k1 == 0)
                Delay6ms();//按鍵消抖
                if(k1 == 0)
                //執(zhí)行按鍵結(jié)果
                while(!k1)//等待按鍵放開
if(k1 == 0)
                Delay6ms();//按鍵消抖
                if(k1 == 0)
                //執(zhí)行按鍵結(jié)果
                while(!k1)//等待按鍵放開
ID:276663 發(fā)表于 2022-5-16 13:09 | 只看該作者
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-16 13:17 | 只看該作者
都不好,浪費資源
  1. static uint Delay = 0;
  2. if(K1 == 0)
  3. {
  4. if(Delay <= 0xFFFF)Delay++;
  5. if(Delay == 1000)
  6. {
  7. //執(zhí)行按鍵結(jié)果
  8. }
  9. }else{
  10. Delay=0;
  11. }
ID:56665 發(fā)表于 2022-5-16 13:47 | 只看該作者
這個代碼和上面的沒有區(qū)別,Delay++一樣在空耗,要想不浪費資源,延時放在定時器中斷里處理。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-16 14:01 | 只看該作者
都不標(biāo)準(zhǔn),贊同地板的說法。
ID:213173 發(fā)表于 2022-5-16 14:30 | 只看該作者
沒有標(biāo)準(zhǔn)的按鍵代碼。用什么方式寫按鍵代碼是設(shè)計者根據(jù)硬件條件、應(yīng)用場景和編程習(xí)慣所采用。最常見的代碼不下20種。樓主所列兩種其實就是同為一種最低水平的入門級寫法,大多見于針對初學(xué)者的教材中。優(yōu)點是初學(xué)者容易讀懂,用于極簡單的程序也無不可。其缺點是效率低下,與其它需要快速響應(yīng)的程序發(fā)生沖突.....。
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-16 14:38 | 只看該作者
m182892 發(fā)表于 2022-5-16 13:47
一個Delay++的消耗比的上Delay6ms和while(!k1)的死等?
我的代碼的原理是定時掃描按鍵的電平
確保按鍵保持低電平一段時間才輸出
每掃描一次
if(K1==0)
if(Delay<0xFFFF)
Delay++;
if(Delay==1000)
這四句只用了5.43us(keil debug mode STC89C52RC@11.0592)
求問有沒有更低消耗的消抖算法
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-16 16:06 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-5-16 14:38
我的代碼的原理是定時掃描按鍵的電平
確保按鍵保 ...
發(fā)現(xiàn)你特別不愛用中斷。
誠然,表面上看,你這段代碼的確只需要5.4us,比起阻塞式while,的確不耗系統(tǒng)資源,但是,你累加1000次,才完成一次按鍵判斷,總共耗費的系統(tǒng)資源,并不比delay6ms節(jié)約吧? 隨著你程序復(fù)雜度的提升,你要不停地修正1000這個值,來均衡消抖和漏判這個平衡點。某種意義上來講,穩(wěn)定性還不如阻塞式判斷。用個中斷不好么?硬件放在那里不用,才是真正的浪費,并不是節(jié)約。真要效率最大化,個人覺得,外部中斷觸發(fā),定時器中斷消抖,才是最優(yōu)方案,系統(tǒng)中斷資源不夠了,再去考慮不用中斷的方法。
ID:203661 發(fā)表于 2022-5-16 16:22 | 只看該作者
你那個是標(biāo)準(zhǔn)教科書寫法
ID:213173 發(fā)表于 2022-5-16 16:43 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2022-5-16 17:21 編輯
我的代碼的原理是定時掃描按鍵的電平
確保按鍵保 ...
“這四句只用了5.43us”不如 if(K1==0){if(++Delay>=1000).....} 效率更高。常見的按鍵多為選用輕觸開關(guān),其抖動時間在2~10ms范圍。5.43us的時間難以確保避開抖動時段。在特定的應(yīng)用場景,消抖不是必須的。諸如某大佬的經(jīng)典代碼,完成長短按就三條語句。
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
void KeyRead( void )
    unsigned char ReadData = PINB^0xff;
    Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);
    Cont = ReadData;
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-16 16:46 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-5-16 16:06
誠然,表面上看,你這段代碼的確只需要5.4us,比起阻塞式while,的確不耗系統(tǒng)資 ...
大佬你好
我沒說不用中斷啊~
如果把代碼放到1ms中斷中
直接寫個if(Delay==20)就可以濾掉99.99%的抖動而不用調(diào)節(jié)
Delay更可以改用unsigned char更節(jié)約步驟
我是考慮到有些新手還沒學(xué)定時器中斷
就推薦一個低消耗,不阻塞,可以不用定時器中斷,簡單易懂的按鍵消抖代碼
至于關(guān)于累積消耗,我更考慮每次大循環(huán)的消耗
經(jīng)常有貼子求問按鍵令數(shù)碼管閃爍
就是一些新手用了delayms和while(!K1)這種阻塞式消抖
比起突然來個大消耗,我更愿意選連續(xù)而均勻的小消耗
更正:
之前說的5.43 us消耗是沒有鍵按時的計時
有按鍵時是17.36 us(keil debug mode STC89C52RC@11.0592)
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-16 17:11 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-5-16 16:43
“這四句只用了5.43us”和只用一句if(K1==0)沒有什么區(qū)別。常見的按鍵多為選用輕觸開關(guān),其抖動時間在2~1 ...
大佬你好
之前我仿真錯了
5.43 us是沒有鍵按時的耗時
有按鍵時是17.36 us
如果是if(Delay == 1)當(dāng)然沒有用
但用的是if(Delay == 1000)在只計算自己的耗時都有17.36ms
足以濾掉99.99%的抖動
我也知道消抖不是必須的
如一些有自保的開關(guān),限位器等
按著就是按著
不用理會按了多少下
那大佬的代碼我也拜讀過
第一次看時驚為天人
連說三字妙妙妙
我只知道他可以檢測電平的改變來觸發(fā)短按
但如何觸發(fā)長按。。。愿聞其詳
ID:213173 發(fā)表于 2022-5-16 17:38 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-5-16 17:11
大佬你好
之前我仿真錯了
不好意思,只看了前面“這四句只用了5.43us”就望文生義,確為不妥,帖子已改。長短按就三條語句是真是的。我特別強(qiáng)調(diào)的是應(yīng)用場景。 一款精巧的按鍵處理程序.doc (36.5 KB, 下載次數(shù): 13)
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-17 14:52 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-5-16 16:46
大佬你好
我沒說不用中斷啊~
抱歉,沒有別的意思,就是看過不少你的回帖,發(fā)現(xiàn)你大多都刻意的回避使用中斷,之前,也看了你關(guān)于旋轉(zhuǎn)編碼器的一個回帖(構(gòu)思很好,非常簡潔,但是,因為刻意回避中斷,所以有漏洞,當(dāng)然普通使用是沒有什么問題的,這里就不展開了),而此帖,樓主又刻意強(qiáng)調(diào)“標(biāo)準(zhǔn)”二字,雖然按鍵判斷,沒有幾百種都有幾十種方式,但是,要說標(biāo)準(zhǔn)的話,排除衍生出來的組合按鍵,矩陣按鍵不說,比較有代表性的獨立按鍵而言,用外部中斷判斷,才是能算比較“標(biāo)準(zhǔn)”的用法吧?
“標(biāo)準(zhǔn)”按鍵,應(yīng)該硬件消抖,算了,標(biāo)準(zhǔn)是被不斷的拉低的,就當(dāng)是軟件消抖是“標(biāo)準(zhǔn)”吧。竊以為,外部中斷+定時器中斷,占用系統(tǒng)少。無漏判誤判,歡迎指正。
bit    Key_Press;
       TMOD = 0x00;            //13位定時器模式 (不設(shè)初值,就用從默認(rèn)的 0 開始計時 12Mhz 約 8.192Ms 溢出)
       IT0 = 1;               //下降沿觸發(fā)
       EX0 = 1;
       ET0 = 1;
       EA  = 1;
                if(Key_Press)
                        Key_Press = 0;   //清按鍵標(biāo)志
                        //按鍵后需要執(zhí)行的代碼。
void EX0_INT  interrupt 0
        Key_Press = 1;    //置位按鍵標(biāo)志
        EX0 = 0;       //關(guān)外部中斷
        TR0 = 1;        //開定時器消抖
void T0_INT  interrupt 1
        if(IE0)
               IE0 = 0;   //繼續(xù)消抖
               EX0 = 1;   //消抖完成,重開外部中斷
               TR0 = 0;  //關(guān)定時器
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-17 15:16 | 只看該作者
大佬你好
之前我仿真錯了
新開關(guān)一般不需要消抖,但是用舊了一般都會抖。
曾經(jīng)遇到過一個水平挺高的高手,居然跟我說按鍵不需要消抖,后來聽熟悉他的人說,畢業(yè)之后只做過單片機(jī)原廠FAE,給要用單片機(jī)的廠家做個demo就行了,從來沒有做過一個產(chǎn)品的全壽命周期測試。然后我就找了幾個新按鍵,果然一個抖的都沒有。
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-17 17:35 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-5-17 15:16
曾經(jīng)遇到過一個水平挺高的高手,居然跟我說按鍵不需要 ...
這里的“抖”不一定是按鍵產(chǎn)生的,還可能是外部電磁環(huán)境產(chǎn)生的尖脈沖。。
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-17 17:40 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-5-16 17:38
不好意思,只看了前面“這四句只用了5.43us”就望文生義,確為不妥,帖子已改。長短按就三條語句是真是的 ...
文件收藏了,感謝分享
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-17 17:48 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-5-17 14:52
抱歉,沒有別的意思,就是看過不少你的回帖,發(fā)現(xiàn)你大多都刻意的回避使用中斷,之前,也看了你關(guān)于旋轉(zhuǎn)編 ...
代碼很巧妙,但為了一個按鍵占用了一個外中斷和一個定時器,算不上占用系統(tǒng)少吧?
而且只能濾掉按下那一剎那的抖動,濾不掉放開那一剎那的抖動吧?
稍微修改一下
  1. bit    Key_Press;
  2. sbit Key_XX = P3^2;
  3. void main()
  4. {
  5.         TMOD = 0x00;            //13位定時器模式 (不設(shè)初值,就用從默認(rèn)的 0 開始計時 12Mhz 約 8.192Ms 溢出)
  6.         IT0 = 1;               //下降沿觸發(fā)
  7.         EX0 = 1;
  8.         ET0 = 1;
  9.         EA  = 1;
  10.         while(1)
  11.         {
  12.                 if(Key_Press)
  13.                 {
  14.                         Key_Press = 0;   //清按鍵標(biāo)志
  15.                         //按鍵后需要執(zhí)行的代碼。
  16.                 }
  17.         }
  18. }
  19. void EX0_INT  interrupt 0
  20. {
  21.         EX0 = 0;       //關(guān)外部中斷
  22.         TR0 = 1;        //開定時器消抖
  23. }
  24. void T0_INT  interrupt 1
  25. {
  26.         if(IE0)
  27.         {
  28.                 IE0 = 0;   //繼續(xù)消抖
  29.         }
  30.         else
  31.         {
  32.                 if(!Key_XX)Key_Press = 1;    //置位按鍵標(biāo)志
  33.                 EX0 = 1;   //消抖完成,重開外部中斷
  34.                 TR0 = 0;  //關(guān)定時器
  35.         }
  36. }
ID:509408 發(fā)表于 2022-5-17 17:55 | 只看該作者
void CheckSwitchKey(void)
                if(cgCheckSwitchTime<3)          //3ms掃描一次,該變量可放入定時器中累加
                         return;
                //檢查前先將該IO口線設(shè)置為1
                SWITCH_KEY1 = 1;
                SWITCH_KEY2 = 1;
                cgCheckSwitchTime = 0;
                if( (cgSwitchStatus & 0x01) && (SWITCH_KEY2==0) )
                        //按鍵前狀態(tài)=1,目前狀態(tài)=0        (首次檢測按鍵按下)
                        cglowVotTime = 0;          //按鍵低電平計時清0
                        if( ((cgSwitchStatus & 0x01)!=0x01) && (SWITCH_KEY2==1) )
                                //按鍵前狀態(tài)=0,目前狀態(tài)=1         (按鍵彈起)
                                //低電平時間>5ms 執(zhí)行按鍵消息函數(shù)
                                if(cglowVotTime>5)                 DealKeyInfo();
#if 0          //狀態(tài)機(jī)寫法
                switch(state)
                        case S0://狀態(tài)0        等待按鍵按下
                                if(bgStatusofKey1==0)
                                        state = S1;                //判斷輸入是否為0,為0轉(zhuǎn)入狀態(tài)1
                                break;
                        case S1://狀態(tài)1        按鍵按下
                                if(bgStatusofKey1)
                                        state = S0;                //按鍵彈起? 返回狀態(tài)0(按鍵狀態(tài)不穩(wěn)定)
                                else{                                //否則開始計時,轉(zhuǎn)入狀態(tài)2
                                        state =        S2;
                                        cgPushKeyTime = 0;
                                }break;
                        case S2://狀態(tài)2        等待短按釋放
                                if(bgStatusofKey1){
                                        state = S0;                        //按鍵彈起?返回狀態(tài)0(短按鍵釋放)
                                        bgEv1527Study = 0;
                                        cgFlagBeacon = 0x01;
                                        DealKeyInfo();
                                else if(cgPushKeyTime>250){ //長按超時?(1s以上)
                                        cgPushKeyTime = 0;
                                        bgEv1527Study = 1;                 //學(xué)習(xí)狀態(tài)。
                                        cgFlagBeacon = 0x02;
                                        DealKeyInfo();
                                        state=S3;                        //否則開始計時,計時結(jié)束轉(zhuǎn)入狀態(tài)3
                                }break;
                        case S3://狀態(tài)3        等待長按釋放
                                if(bgStatusofKey1)                 //長按鍵釋放?返回狀態(tài)0
                                        state=S0;
                                else if(++cgPushKeyTime==5)        //否則開始計時,計時結(jié)束按鍵連擊
                                        cgPushKeyTime=0;
                                        /*連擊處理函數(shù)*/
                                }break;
                        default:
                                break;
#endif
                //備份按鍵口線狀態(tài)
                bgStatusofKey1 = SWITCH_KEY1;
                if(SWITCH_KEY2==1)
                        cgSwitchStatus |= 0x01;
                        cgSwitchStatus &= 0xfe;
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-17 18:19 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2022-5-17 17:48
而且只能濾掉按下那一 ...
跟你交流很開心, 以下純粹探討. 如有空盼回。
我還是那句話,如果中斷空著不用,嚴(yán)格意義上來講,不是節(jié)約資源,而是資源浪費,而且外部中斷判斷按鍵的話,按鍵未按下時,在主循環(huán)中,連1個時鐘的系統(tǒng)時鐘都不會占用,這還不算占用系統(tǒng)資源少么?
是的,實際上,我自己寫的代碼,不是這樣的,發(fā)上來的時候精簡了一下,正常自己使用的時候,主程序也不會有按鍵標(biāo)志判斷的,代碼如下:
(另,個人愛好,非工作,所以沒有測試設(shè)備,大多功能都是自己寫代碼燒錄,然后通過LED狀態(tài)來測試驗證,你這邊方便的話可幫忙測試,實際應(yīng)用中STC15以上系列,IT0 =1 時,釋放按鍵時,只要不是故意手抖,抖不出IE0=1, 即不會觸發(fā)中斷,原因不明,可能和 IT0 的判定變更了有關(guān),你那邊有條件的話,不知能否也幫忙驗證一下?)
        TR0 = 1;        //開定時器消抖
        //此處按鍵按下后的  需要執(zhí)行的操作
sbit  INT0 = P3^2;
         if((IE0) || (!INT0))    //判斷按鍵釋放&消抖
                IE0 = 0;   //繼續(xù)消抖
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-17 21:34 | 只看該作者
不是是這樣的,標(biāo)準(zhǔn)的是沒有阻塞的也就是沒有while(!key); 標(biāo)準(zhǔn)的就是一個函數(shù)返回鍵值根據(jù)當(dāng)前的io 的狀態(tài)返回時按鍵值;延時用定時器的tick +狀態(tài)機(jī)實現(xiàn)
ID:161164 發(fā)表于 2022-5-18 10:54 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-5-17 18:19
為了一個按鍵占用了一個外中斷和一個定時器,算不上占用 ...
看大佬的貼子和回貼我也學(xué)到很多東西
特別是STC EEPROM 的操作
有時間我會試一試放手進(jìn)中斷的情況
ID:491577 發(fā)表于 2022-5-18 12:37 | 只看該作者
這是標(biāo)準(zhǔn)菜鳥寫法,等到不用    Delay6ms(); while(!k1)這兩個語句也可以寫出按鍵程序的時候才算入門啦
