查看: 4404|回復: 10
控制繼電器電路中用MOS管還是三極管?
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-16 07:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
控制繼電器 用MOS還是 三極管好。高端控制還是低端控制好
ID:981034 發(fā)表于 2022-5-16 10:02 | 顯示全部樓層
mos 與 bjt本身就是三極管,小功率成本來看bjt比較好
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-16 10:29 | 顯示全部樓層
繼電器的控制還是用三極管要好一些。MOS管輸入阻抗比較高,在某些場合容易出現(xiàn)失誤
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-16 10:33 | 顯示全部樓層
沒有好壞之分,如果A一定比B好,B就沒有存在的意義了。
各有優(yōu)缺點。
選擇時,取決于你對利敝的認可。
所以,要去認真研討,元件的手冊,才能知道如何搭配更合適。
ID:981034 發(fā)表于 2022-5-16 11:13 | 顯示全部樓層
運用mos管要注意特性,而bjt就只有一種特性
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-16 13:24 | 顯示全部樓層
三極管最簡單。12V繼電器用一個8050就搞定,89C52高電平拉不動就接一個10K的上拉電阻。要不就加1個光耦。
具體還要看實際情況。像繼電器這種電流不大的沒必要用MOS。
MOS其實也可以當開關用,只是受電壓電流和電路的限制。如果控制高電壓的如交流220伏的就用繼電器,如果是12或者24直流的就用MOS。具體情況具體分析。
ID:695749 發(fā)表于 2022-5-16 16:33 | 顯示全部樓層
1.功能特性:三極管輸入阻抗小,場效應管輸入阻抗大。
2.成本問題:三極管便宜,MOS管貴。
3. 驅動能力:MOS管常用來電源開關,以及大電流地方開關電路。
ID:1027064 發(fā)表于 2022-5-16 16:52 | 顯示全部樓層
MOS管好
ID:686536 發(fā)表于 2022-6-19 13:37 | 顯示全部樓層
MOS電流大,看你應用
ID:491577 發(fā)表于 2022-6-19 23:10 | 顯示全部樓層
89C52這種天生殘疾的單片機就不要用MOS了,用三極管吧,如果要控制幾個繼電器用ULN2003最好。
ID:1035836 發(fā)表于 2022-6-20 01:18 | 顯示全部樓層
三極管吧
