查看: 1353|回復: 0
基于51單片機智能家居仿真程序設計 屏幕無顯示 求幫助
該智能家居基于51單片機控制, 同時外接DS1302和DS18B20以及LCD液晶屏等,對智能家居智進行簡易的控制。
該設計運用到的芯片:STC89C58+DS18B20+DHT11+DS1302+LCD12864+紅外人體感應器+無線遙控
功能:
1.數字可調萬年歷
2.顯示空氣中溫度和濕度
3.對環境溫度和濕度可以自動控制
4.測量水的溫度
5.無線控制
6.防盜報警
7.低功耗模式
8.開機圖片
9.EEPROM數據保存
  1. /****************************************/
  2. /************DHT11驅動程序***************/
  3. /****************************************/
  4. #include<reg52.h>
  5. #include<intrins.h>
  6. #include"DHT11.h"
  7. #include"delay_ms.h"
  8. unsigned int w_s;
  9. unsigned char sd_shi,sd_ge,wd_shi1,wd_ge1,dsq_0,sign_wd,sign_sd; //先要在這進行聲明,然后在頭文件(DHT11.h)中用extern進行外部變量聲明
  10. unsigned char set_up_sd,set_up_wd;                          //濕度報警和溫度報警閥值
  11. char shidu,wendu;
  12. void delay_us(unsigned int x)          //DHT11專用延時
  13. {
  14.   while(x--);
  15. }
  16. void init_DHT11()                            //初始化DHT11
  17. {
  18.         unsigned char k=250;
  19.         DHT=0;
  20.         delay_us(2100);                                        //延時18.925ms
  21.         DHT=1;
  22.         delay_us(2);                                                //延時34us,等待DHT11響應,變低電平
  23.         while((DHT==0)&&k--);                        //判斷DHT11是否響應,且要防止掉入死循環,先是低電平然后,等待DHT11變高電平
  24.         k=250;
  25.     while((DHT==1)&&k--);                        //判斷DHT11是否開始傳輸數據(再次進入低電平表示開始傳輸數據)
  26. }
  27. unsigned char Read_OneChar()           //從DHT11讀出一個字節數據
  28. {
  29.      unsigned char g;
  30.          unsigned char temp;
  31.      for(g=0;g<8;g++)
  32.          {
  33.             temp=temp<<1;                                //從高字節開始讀起,每讀一位向左移一位
  34.             while(!DHT);                                //判斷是否DHT11信號是否變高電平(這步非常非常關鍵)
  35.                 delay_us(3);                                        //變高后延時44us左右,這樣如果是“1”則還是高電平,“0”就是低電平了
  36.                 if(DHT==1)                                        //進行“1”和“0”的判斷
  37.                  {
  38.                         temp=temp|0x01;
  39.                         delay_us(1);
  40.                  }
  41.          }
  42.          return(temp);
  43. }
  44. unsigned int return_wendu_shidu()      //讀取溫度濕度
  45. {
  46.     unsigned char sd_h,sd_l,wd_h,wd_l,crc;
  47.         unsigned int sd_wd;
  48.          init_DHT11();                               //初始化DHT11
  49.          sd_h=Read_OneChar();                           //濕度高8位
  50.          sd_l=Read_OneChar();                           //濕度低8位
  51.          wd_h=Read_OneChar();                           //溫度高8位
  52.          wd_l=Read_OneChar();                           //溫度低8位
  53.          crc=Read_OneChar();                           //CRC校驗8位
  54.      sign_sd=sd_h;                                           //報警濕度
  55.          sign_wd=wd_h;                                            //報警溫度
  56.          sd_wd=0x00ff&sd_h;
  57.          sd_wd=sd_wd<<8;
  58.          sd_wd=sd_wd|wd_h;                                   //高8位為濕度整數部分,低8位為溫度整數部分
  59.          return(sd_wd);
  60. }
  61. void qushu_DHT11(unsigned int qs)           //取數將數據分離
  62. {
  63.     unsigned char sd_H,wd_H;                   //因為進來的數據是int型,高八位為濕度,低八位為溫度
  64.         wd_H=0x00ff&qs;                                           //所以要將數據分離開來,再次分成char型,然后再進行取數
  65.         qs=qs>>8;                                                   //取濕度數據
  66.         sd_H=qs;                                                   //直接將int型給char型,會自動保留低八位
  67.         sd_shi=sd_H/10;                                           //關于為什么要這樣,因為這樣可以不用設置全局變量
  68.         sd_ge=sd_H%10;                                           //沒有全局變量就容易將程序模塊化!!!
  69.         wd_shi1=wd_H/10;
  70.         wd_ge1=wd_H%10;
  71. }
Keil代碼與Proteus仿真下載: 01.7z (298.08 KB, 下載次數: 27)
