查看: 1595|回復: 5
有關單片機功耗的問題請教,能跑多少小時?如何計算?
ID:695961 發表于 2022-5-15 12:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STC89X51單片機說明書上說,單片機的功耗為4-7毫安
這樣的話,我用三節南浮電池給單片機供電只跑一個單片機的最小系統(11.0592的晶振),不加任何外圍電路的情況下,單片機能跑多少小時?如何計算?
ID:94031 發表于 2022-5-15 14:52 | 只看該作者
粗略算,南孚1500毫安時電池,供電時間=1500/7=214(h)
ID:1026681 發表于 2022-5-15 17:43 | 只看該作者
每片南孚1500mA,1500*3/7=642h
ID:123289 發表于 2022-5-16 11:00 | 只看該作者
標稱的電池安時數,是指電壓下降到某個值時的總用量。
但你的設備,在電池電壓下降到某個值時,就已不能用了。
所以,還有再打折扣。
ID:879348 發表于 2022-5-16 11:30 | 只看該作者
你不做進入掉電模式的話,一個星期就沒電了
ID:401564 發表于 2022-5-16 11:54 | 只看該作者
沒法準確計算,不信你試一下就知道
只能用過實際使用之后,有了數據才知道的
干電池的電壓下降到一定程度之后,同樣的電流,它的電壓會下降得很快的
而且,干電池廠商了數據漂亮,特別是添加了"聚能環"智商稅的電池,它們的容量指的是電池電量放完的電量
但你用在單片機上,電壓低到一定程度了,單片機就不能正常工作了,除非你用的是2.2V的低電壓單片機
