本帖最后由 1979759100Ls 于 2022-5-20 02:40 編輯
原創!!!全網沒有找到,所以自己做了一個51單片機七人多數表決器!!
規定的要求如下:
要求
用時兩天,創作不易,請留下點贊,myQ制作736142345,純粹個人興趣,現在分享給大家,還參考別人的文檔做了一個WORD說明書(文檔),也一并上傳了,在附件里,自取。文件全部放在附件中了,自行下載,包含仿真、程序+詳細注釋,原理圖和PCB,非常詳細。實際測試仿真是完全沒問題的,實物沒來的及做,數碼管顯示可能會出現驅動不足的問題,增加控制端口的驅動即可,猜測是這樣,感興趣的可以試一試!歡迎積極留言討論。
- 單片機源程序如下:
- #include<reg51.h>
- #include<intrins.h>
- sbit smg1=P2^0; //定義數碼管第一位
- sbit smg2=P2^1; //定義數碼管第二位
- sbit smg3=P2^2; //定義數碼管第三位
- sbit smg4=P2^3; //定義數碼管第四位
- sbit smg5=P2^4; //定義數碼管第五位
- sbit smg6=P2^5; //定義數碼管第六位
- sbit keyks=P3^7; //定義開始按鍵
- sbit spk=P3^2; //定義蜂鳴器
- int djs,js=0; //djs和js是初始倒計時時間
- int buzzbiaozhi=1; //10S倒計時結束后蜂鳴器響一下的標志位
- //int buzzbiaozhi1=1; //開始投票按鍵按下標志位//矩陣
- int flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0,flag5=0,flag6=0,flag7=0,flag8=0,flag9=0,
- flag10=0,flag11=0,flag12=0,flag13=0,flag14=0,flagD=0,bjs=0;bjs1;bjs2;
- //flag1~14用來保證在同意和反對的唯一性 , flagD用來控制是否顯示倒計時, bjs表決總計數,bjs1同意計數,bjs2反對計數
- unsigned char key_num; //按鍵鍵值返回值
- int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40,0x77,0x5c,0X73,0X71}; /// 共陰 cc 數碼管段碼
- // // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - A o P f ///
- //******延時程序****//
- void delayms(unsigned z)
- unsigned x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- ////****矩陣按鍵判鍵程序*****///
- unsigned char key_scan() //有返回值
- unsigned char key_temp0,key_temp1;
- unsigned char key_num=0;
- P1=0x0f;
- key_temp0=P1; //讀取P1端口的值
- if(key_temp0!=0x0f)
- delayms(5); //延時去抖動
- key_temp0=P1; //再次讀取P1端口的值
- P1=0xf0;
- key_temp1=P1;
- if(key_temp0==0x0e) //判斷第一行
- switch(key_temp1)
- case 0xe0: key_num=4;break; //檢測到第一行第四個鍵按下
- case 0xd0: key_num=3;break; //檢測到第一行第三個鍵按下
- case 0xb0: key_num=2;break; //檢測到第一行第二個鍵按下
- case 0x70: key_num=1;break; //檢測到第一行第一個鍵按下
- default:key_num=0;break;
- else if(key_temp0==0x0d) //判斷第二行
- switch(key_temp1)
- case 0xe0: key_num=8;break; //檢測到第二行第四個鍵按下
- case 0xd0: key_num=7;break; //檢測到第二行第三個鍵按下
- case 0xb0: key_num=6;break; //檢測到第二行第二個鍵按下
- case 0x70: key_num=5;break; //檢測到第二行第一個鍵按下
- else if(key_temp0==0x0b) //判斷第三行
- switch(key_temp1)
- case 0xe0: key_num=12;break; //檢測到第三行第四個鍵按下
- case 0xd0: key_num=11;break; //檢測到第三行第三個鍵按下
- case 0xb0: key_num=10;break; //檢測到第三行第二個鍵按下
- case 0x70: key_num=9;break; //檢測到第三行第一個鍵按下
- else if(key_temp0==0x07) //判斷第四行
- switch(key_temp1)
- case 0xe0: key_num=16;break; //檢測到第四行第四個鍵按下
- case 0xd0: key_num=15;break; //檢測到第四行第三個鍵按下
- case 0xb0: key_num=14;break; //檢測到第四行第二個鍵按下
- case 0x70: key_num=13;break; //檢測到第四行第一個鍵按下
- return key_num;
- void Timer0_init() //定時器0初始化
- js=0;
- TMOD=0x01; //設置定時器0為工作方式1(M1M0為01)
- TH0=(65536-50000)/256; //裝初值12M晶振定時50ms數為50000,1US是1000初始值,所以50ms是5萬
- TL0=(65536-50000)%256;
- ET0=1; //開定時器0中斷
- EA=1; //開總中斷
- void timer0() interrupt 1 using 1 //定時器0中斷服務函數
- js++; //疊加20次
- if(js==20)
- js=0; //清空
- djs--; //產生1s的倒計時
- ///倒計時函數////
- void djsxs() //第一位,第二位顯示倒計時函數
- int b1,b2;
- b1=djs/10;
- b2=djs%10; //將倒計時時間分成高低位
- P0=table[b1];
- smg1=0; //第1位顯示十位
- delayms(3);
- smg1=1; //顯示十位數字
- P0=table[b2];
- smg2=0; //第2位顯示各位
- delayms(3); //顯示個位數字
- smg2=1;
- //**顯示P通過,顯示F沒通過**//
- void djsxs01() //第一位數碼管顯示 P表示通過
- P0=0X73; //第一位數碼管顯示P
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1;
- void djsxs10() //第一位數碼管顯示F 表示沒通過
- P0=0X71; //第一位數碼管顯示F
- smg1=0;
- delayms(3);
- smg1=1;
- //**第三位顯示A,第五位顯示0**//
- void djsxs20() //第三位數碼管顯示 A
- P0=0X77; //第三位數碼管顯示A
- smg3=0;
- delayms(3);
- smg3=1;
- void djsxs30() //第五位數碼管顯示 -
- P0=0x5c; //第五位數碼管顯示0
- smg5=0;
- delayms(3);
- smg5=1;
- ////*****計數顯示,第四位顯示同意人數 *********///////
- void djsxs0() //第四位數碼管顯示0
- P0=table[0];
- smg4=0;
- delayms(3);
- smg4=1; //第四位數碼管顯示0
- void djsxs1() //第四位數碼管顯示1
- P0=table[1]; //第四位數碼管顯示1
- smg4=0;
- delayms(3);
- smg4=1;
- void djsxs2() //第四位數碼管顯示2
- P0=table[2];
- smg4=0;
- delayms(3);
- smg4=1; //第四位數碼管顯示2
- void djsxs3() //第四位數碼管顯示3
- P0=table[3];
- smg4=0;
- delayms(3);
- smg4=1; //第四位數碼管顯示3
- void djsxs4() //第四位數碼管顯示4
- P0=table[4];
- smg4=0;
- delayms(3);
- smg4=1; //第四位數碼管顯示4
- void djsxs5() //第四位數碼管顯示5
- P0=table[5];
- smg4=0;
- delayms(3);
- smg4=1; //第四位數碼管顯示5
- void djsxs6() //第四位數碼管顯示6
- P0=table[6];
- smg4=0;
- delayms(3);
- smg4=1; //第四位數碼管顯示6
- void djsxs7() //第四位數碼管顯示7
- P0=table[7];
- smg4=0;
- delayms(3);
- smg4=1; //第四位數碼管顯示7
- ////*****計數顯示,第六位顯示不同意人數 *********///////
- void djsxs00() //第六位數碼管顯示0
- P0=table[0];
- smg6=0;
- delayms(3);
- smg6=1; //第六位數碼管顯示0
- void djsxs11() //第六位數碼管顯示1
- P0=table[1]; //第六位數碼管顯示1
- smg6=0;
- delayms(3);
- smg6=1;
- void djsxs22() //第六位數碼管顯示2
- P0=table[2];
- smg6=0;
- delayms(3);
- smg6=1; //第六位數碼管顯示2
- void djsxs33() //第六位數碼管顯示3
- P0=table[3];
- smg6=0;
- delayms(3);
- smg6=1; //第六位數碼管顯示3
- void djsxs44() //第六位數碼管顯示4
- P0=table[4];
- smg6=0;
- delayms(3);
- smg6=1; //第六位數碼管顯示4
- void djsxs55() //第六位數碼管顯示5
- P0=table[5];
- smg6=0;
- delayms(3);
- smg6=1; //第六位數碼管顯示5
- void djsxs66() //第六位數碼管顯示6
- P0=table[6];
- smg6=0;
- delayms(3);
- smg6=1; //第六位數碼管顯示6
- void djsxs77() //第六位數碼管顯示7
- P0=table[7];
- smg6=0;
- delayms(3);
- smg6=1; //第六位數碼管顯示7
- void main()
- //buzzbiaozhi1=0; //開始按鍵標志位//矩陣
- bjs=0; //總表決計數
- bjs1=0; //同意票數統計
- bjs2=0; //反對票數統計
- djs=10; //修改倒計時初始值
- Timer0_init(); //初始化定時器中斷
- while(1)
- key_num=key_scan();
- ////// if(key_num==16) ///測試按鍵位置 橫著按鍵排布為1 2 3 4第二排5 6 7 8,順延9 10 11 12,13 14 15 16//
- ////// { djsxs0();
- if(djs<=0) //倒計時10s時間到
- // buzzbiaozhi1=0;
- flagD=0; //不再顯示時間
- TR0=0; //關閉定時器
- flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0,flag5=0,flag6=0,flag7=0;flag8=0,flag9=0,flag10=0,flag11=0,flag12=0,flag13=0,flag14=0; //關閉選手的按鍵
- // switch(bjs) //顯示結果,此處顯示 1或0(通不通過) -- 同意人數
- // case 0: djsxs10();break;
- // case 1: djsxs10();break;
- // case 2: djsxs10();break; //老方法太麻煩那
- // case 3: djsxs10();break;
- // case 4: djsxs11();break;
- // case 5: djsxs11();break;
- // case 6: djsxs11();break;
- // case 7: djsxs11();break;
- // default: ;
- /////*****判斷是否通過******/////// //新方法好用
- if(bjs1>=4) djsxs01();
- if(bjs1<4) djsxs10(); //大于四票顯示通過,P代表通過 ,否則不通過 ,F表示
- 附件里下載哈
原理圖
PCB
主流程圖
Proteus仿真效果圖
表決器程序 注釋.rar
2022-5-16 16:59 上傳
下載積分: 黑幣 -5
42.85 KB, 下載次數: 48, 下載積分: 黑幣 -5
程序
7人多數表決器設計嘿嘿嘿.docx
2022-5-16 16:59 上傳
下載積分: 黑幣 -5
1.74 MB, 下載次數: 27, 下載積分: 黑幣 -5
文檔
表決器仿真.rar
2022-5-16 16:59 上傳
下載積分: 黑幣 -5
172.45 KB, 下載次數: 36, 下載積分: 黑幣 -5
仿真
biaojueqi-yuanlitu -原理圖-模塊化.rar
2022-5-20 02:39 上傳
下載積分: 黑幣 -5
3.57 MB, 下載次數: 15, 下載積分: 黑幣 -5
pcb+原理圖
