查看: 1317|回復(fù): 4
GSM通信模塊sendCommand函數(shù)后兩位設(shè)置為3000,10或者1000,10有什么講究么?
ID:1016999 發(fā)表于 2022-5-14 22:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        if (sendCommand("AT+CSMP=17,167,0,8\r\n", "OK\r\n", 3000, 10) == Success);          //設(shè)置編碼參數(shù)
        else errorLog();
        delay_ms(10);
        if (sendCommand("AT+CSCS=\"GSM\"\r\n", "OK\r\n", 1000, 10) == Success);                        //選擇GSM編碼模式
        else errorLog();
        delay_ms(10);
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-15 10:30 | 只看該作者
需要看下函數(shù)sendCommand 具體的實(shí)現(xiàn),然后再判斷是啥意思。
ID:1016999 發(fā)表于 2022-5-15 21:29 | 只看該作者
yaoyao2022 發(fā)表于 2022-5-15 10:30
uint sendCommand(char *Command, char *Response, unsigned long Timeout, uchar Retry)
        unsigned char n;
        CLR_Buf();
        for (n = 0; n < Retry; n++)
                SendString(Command);                 //發(fā)送GPRS指令
                Time_Cont = 0;
                while (Time_Cont < Timeout)
                        delay_ms(100);
                        Time_Cont += 100;
                        if (strstr(Rec_Buf, Response) != NULL)
                                CLR_Buf();
                                return Success;
                Time_Cont = 0;
        CLR_Buf();
        return Failure;
大佬能仔細(xì)講講么
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-15 22:00 | 只看該作者
448951 發(fā)表于 2022-5-15 21:29
        unsigned  ...
函數(shù)第一個(gè)參數(shù)是命令 第二參數(shù)是返回的消息  第三個(gè)參數(shù) 在多少超時(shí)時(shí)間 第四個(gè)參數(shù)是超時(shí)重發(fā)的次數(shù)
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-16 11:26 | 只看該作者
一再?gòu)?qiáng)調(diào)學(xué)會(huì)查手冊(cè)。
