查看: 1681|回復(fù): 4
關(guān)于人機交互的界面切換
ID:1023474 發(fā)表于 2022-5-13 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如對于三個將以第一界面、第二界面與第三界面的依次的順序顯示的界面,這時界面的切換可以通過設(shè)置一個標(biāo)志位(例如Page),通過按鍵改變Page的值,再通過對Page的值的檢測來實現(xiàn)界面的切換。
但是,請問如果遇到所有界面之間并非將完全以順序依次顯示時,即存在界面的嵌套(所有界面之間并非完全在一個“等級”上,界面1之下還有界面1_a,界面1_b;界面2之下還有界面2_a,界面2_b;界面3之下還有界面3_a,界面3_b),此時主界面還是按照界面1——>界面2——>界面3的順序,但是當(dāng)在界面1時還要能夠切換到界面1_a與界面1_b,這種情況下的界面切換該如何實現(xiàn)?
請問大家有什么教好的實現(xiàn)方法嗎?
分享一下:我上網(wǎng)的時候看到了一種比較有趣的界面切換方式,在切換界面1、界面2、界面3與界面4的時候,直接通過檢測按鍵的三種被按的方式(長按、短按、雙擊與三擊)來實現(xiàn)界面的切換,這種方法可以直接實現(xiàn)跨界的、十分靈活的界面切換。例如:直接可以從界面1切換到界面3,完全不需要進(jìn)過界面2,比較方便。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-14 09:14 | 只看該作者
你已經(jīng)能做到了,這里僅提醒你一下。
既然你已知【切換可以通過設(shè)置一個標(biāo)志位】,
何不觸類旁通,再多增一此標(biāo)記,來達(dá)成目的呢。
且把頁面當(dāng)報紙,你在翻閱或返回時,會依據(jù)什么呢,腦子一定會有某個東東,你就將這個東東做成一個標(biāo)記。
如此而矣。
希望參幫到你。
ID:203661 發(fā)表于 2022-5-14 10:00 | 只看該作者
設(shè)計好一個鏈表即可實現(xiàn)
ID:301191 發(fā)表于 2022-5-15 04:47 | 只看該作者
頂一下
ID:86450 發(fā)表于 2022-5-15 10:07 | 只看該作者
看看狀態(tài)機。
在看看操作系統(tǒng)。你這些問題,就好解決了
