查看: 3337|回復: 4
ESP32-WROOM-32D模組上傳Arduino IDE示例編譯的固件后總是重啟,該如何解決
ID:71233 發表于 2022-5-13 20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    手頭的ESP32-WROOM-32D模組搭載的是單核CPU,因此Arduino IDE需要配置成單核編譯模式。用ESP32的示例編譯并上傳固件后不斷重啟:
例如GetChipID,源代碼:
uint32_t chipId =0;
void setup() {
       Serial.begin(115200);
void loop() {
       for(int i=0; i<17; i=i+8) {
         chipId |= ((ESP.getEfuseMac() >> (40 -i)) & 0xff) << i;
       Serial.printf("ESP32 Chip model = %sRev %d\n", ESP.getChipModel(), ESP.getChipRevision());
       Serial.printf("This chip has %dcores\n", ESP.getChipCores());
  Serial.print("Chip ID: "); Serial.println(chipId);
       delay(3000);
則運行后會不斷重啟并打印如下信息:
Rebooting...
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0xc(SW_CPU_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0,SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clockdiv:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1216
ho 0 tail 12 room4
load:0x40078000,len:10944
load:0x40080400,len:6388
entry 0x400806b4
E (104)system_api: Base MAC address from BLK0 of EFUSE CRC error, efuse_crc = 0x00;calc_crc = 0xd0
abort() was calledat PC 0x400e1753 on core 0
ELF file SHA256:0000000000000000
Backtrace:0x4008443b:0x3ffb1ee0 0x40084699:0x3ffb1f000x400e1753:0x3ffb1f200x400d0cee:0x3ffb1f600x400d0b9b:0x3ffb1f900x400d14f1:0x3ffb1fb00x40085651:0x3ffb1fd0
如果把源碼中的
for(int i=0;i<17; i=i+8) {
        chipId |= ((ESP.getEfuseMac() >> (40 - i)) & 0xff) << i;
這一部分注釋掉,即:
uint32_t chipId =0;
void setup() {
void loop() {
  Serial.print("Chip ID: ");Serial.println(chipId);
       delay(3000);
則可以完全正常。
請教各位大佬,這是什么原因?該如何解決?
ID:123289 發表于 2022-5-14 10:19 | 顯示全部樓層
大概率知道原因。因不在現場,無法實驗論證,不一定對。
如果是做產品,需要收咨詢費。
如果是自己學習,可以免費告訴你原因。
先聽聽別人是如何說的吧,很多頂級軟件高手,也未能解,我們也是吃過苦頭的。
ID:71233 發表于 2022-5-14 11:22 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2022-5-14 10:19
如果是做產品,需要收咨詢費。
如果是自己學習, ...
我是自己玩玩的,這東西是拆機的,因為便宜,所以入手玩玩。
ID:819179 發表于 2022-9-27 15:41 | 顯示全部樓層
請問怎么解決???
ID:71233 發表于 2022-11-24 11:48 | 顯示全部樓層
adsadsad 發表于 2022-9-27 15:41
請問怎么解決???
用arduino-esp32-unicore-no-mac-crc-1.0.6,且沒有升級版,暫時在用,湊合用。
