查看: 6279|回復: 6
關于單片機+lcd1602在proteus仿真中亮了但無顯示問題
ID:1026277 發表于 2022-5-13 19:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
根據原理圖在proteus中仿真,但是代碼在實物上可以跑,仿真就沒有顯示了
原理圖和proteus圖
單片機代碼如下,純小白,希望幫幫
#include <reg52.h>
#define LCD1602_DB P2//lcd相關端口
#define state_wait 0 //系統等待按鍵信號狀態
#define state_temp_choose 1//等待光電傳感器信號,選擇溫度狀態
/***lcd相關端口***/
sbit LCD1602_RS = P0^7;
sbit LCD1602_RW = P0^6;
sbit LCD1602_E = P0^5;
sbit key_start = P3^5;//啟動按鍵
sbit temp_up = P2^4;//繼電器開關
sbit temp_set = P3^4;//光電傳感器讀取
void InitLcd1602();//lcd初始化
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);//lcd顯示函數
int        readtemp();//讀取溫度傳感器值,實際溫度*10
int now_time = 0;
int state = state_wait;//系統狀態
int set_temp = 0;//設定溫度
char my_char[11] = "temp = 00.0";
char my_time[10] = "time = 000";
int show_flag = 0;//防止lcd刷新過于頻繁,1秒刷新一次
        LcdShowStr(1, 0, "System ready");//lcd顯示系統準備完成
        /***定時器相關配置,定時50ms,方便計算***/
        TMOD = 0x01;//啟動定時器0
        TH0 = (65535-45872)/256;
        TL0 = (65535-45872)%256;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
        while(state == state_wait)//檢測啟動按鍵
                if(key_start == 0)
                        state = state_temp_choose;
                        TR0 = 1;//啟動定時器
        LcdShowStr(1, 0, "             ");//lcd顯示系統啟動
        while(state == state_temp_choose)//檢測光電傳感器數據
                if(temp_set == 0)
                        set_temp = readtemp();
                        TR0 = 0;//停止計時
        my_char[7] = (int)(set_temp%1000/100) + '0';//提取溫度十位并轉換
        my_char[8] = (int)(set_temp%100/10) + '0';//提取溫度個位并轉換
        my_char[10] = (int)(set_temp%10) + '0';//顯示小數點后一位
        LcdShowStr(1, 1, my_char);//lcd顯示系統確定溫度成功
        while(1);
void T0_time() interrupt 1 //50ms中斷,每1秒(20次進入)刷新時間與溫度顯示
        show_flag ++;
        if(show_flag >= 20)
                show_flag = 0;
                now_time++;
                my_time[7] = (int)(now_time/100) + '0';//提取時間百位并轉換
                my_time[8] = (int)(now_time%100/10) + '0';//提取時間十位并轉換
                my_time[9] = (int)(now_time%10) + '0';//提取時間個位并轉換
                LcdShowStr(1, 0, my_time);//lcd顯示時間
                my_char[7] = (int)(set_temp/100) + '0';//提取溫度十位并轉換
                LcdShowStr(1, 1, my_char);//lcd顯示溫度
int readtemp()
        return 345;
void LcdWaitReady()//lcd等待
        unsigned char sta;
        LCD1602_DB = 0xFF;
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_RW = 1;
        do{
                LCD1602_E = 1;
                sta = LCD1602_DB;
                LCD1602_E = 0;
        } while (sta & 0x80);
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)//lcd寫指令
        LcdWaitReady();
        LCD1602_RS = 0;
        LCD1602_RW = 0;
        LCD1602_DB = cmd;
        LCD1602_E = 1;
        LCD1602_E = 0;
void LcdWriteDat(unsigned char dat)//lcd寫數據
        LcdWaitReady();
        LCD1602_RS = 1;
        LCD1602_RW = 0;
        LCD1602_DB = dat;
        LCD1602_E = 1;
        LCD1602_E = 0;
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)//設定坐標
        unsigned char addr;
        if (y == 0)
        addr = 0x00 + x;
        addr = 0x40 + x;
        LcdWriteCmd(addr | 0x80);
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)//字符串顯示代碼
        LcdSetCursor(x, y);
        while (*str != '\0')
                LcdWriteDat(*str++);
void InitLcd1602()//lcd初始化
        LcdWriteCmd(0x38);
        LcdWriteCmd(0x0C);
        LcdWriteCmd(0x06);
        LcdWriteCmd(0x01);
原理圖
原理圖
proteus
proteus
ID:1026277 發表于 2022-5-13 19:30 | 顯示全部樓層
仿真圖是這樣的
ID:96682 發表于 2022-5-14 07:08 | 顯示全部樓層
只因 RP1 引腳①沒接  Vcc 相當于沒接上拉電阻,以AT 89C 的特點,LCD 是不會顯示任何信息的
ID:390416 發表于 2022-5-14 08:08 | 顯示全部樓層
LCD1602液晶最新資料 說明了具體的時間要求 http://m.raoushi.com/bbs/dpj-205768-1.html
ID:824490 發表于 2022-5-14 09:01 | 顯示全部樓層
P0口的上拉剩接了個寂寞!
ID:149451 發表于 2022-5-14 18:29 | 顯示全部樓層
P2是數據、命令口,proteus仿真圖錯了!
ID:161164 發表于 2022-5-16 11:31 | 顯示全部樓層
部分版本的Proteus LCD1602不會傳回查忙
程序會在LcdWaitReady()中死循環
