查看: 1292|回復(fù): 2
運(yùn)放的正負(fù)電源、同相放大反相放大應(yīng)用場合
ID:668004 發(fā)表于 2022-5-13 19:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.正負(fù)電源供電的運(yùn)放有較大的動(dòng)態(tài)范圍?為什么?有沒有必要用正負(fù)電源供電?我看現(xiàn)在越來越多的電路用的是單電源而不是雙電源
2.什么情況下用同相放大。什么場合用反相放大?電路看多了也感覺很懵逼,類似的采樣信號,有些用的是同相放大,有些是反相放大
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-13 20:18 | 顯示全部樓層
用不用正負(fù)電源跟輸入信號的極性以及要求輸出信號的范圍有關(guān),不能一概而論。
既然類似采樣信號有同向反向放大兩種形式,說明同向、反向并不重要,高興用哪種就用哪種。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-14 10:55 | 顯示全部樓層
1.
【正負(fù)電源供電的運(yùn)放有較大的動(dòng)態(tài)范圍?】
答:說法不準(zhǔn)確。這里的“動(dòng)態(tài)范圍”,取決于運(yùn)放的兩個(gè)電源引腳的電壓差。
【為什么?】
答:假設(shè)是+-5v,輸出電壓只能在+-5V之間;如果是單電源24V,則輸出電壓能在0-24V之間。哪個(gè)輸出范圍動(dòng)態(tài)大呢?
【有沒有必要用正負(fù)電源供電?】
答:運(yùn)放只關(guān)心兩個(gè)電源引腳的電壓差,它并不懂何為正?何為負(fù)?正與負(fù)只是人為給出的名詞,人是認(rèn)定某個(gè)點(diǎn)位為0V,才有正負(fù)一說的。而運(yùn)放不懂這些。
【我看現(xiàn)在越來越多的電路用的是單電源而不是雙電源】
答:認(rèn)識到運(yùn)放工作電源的實(shí)質(zhì),就無所謂了。
2.
【什么情況下用同相放大。什么場合用反相放大?】
答:取決于是否能達(dá)成設(shè)計(jì)的目的。
例如:你要將信號放大30倍,且相位不允許反。
可以用一級正向完成;也可以用兩級反相完成。
再如:你要將信號放大30倍,但你輸入的信號很弱,在uA之下。
那么你要考慮的是,輸入級不能讓信號電流有所分流(不允許有電阻并聯(lián)吃電流,即要求輸入電阻大)。
這時(shí)就不適合用反向放大,因?yàn)榉聪蚍糯笥幸恢惠斎腚娮琛?br /> 你可以將信號直接接入+端,而-端直接與輸出相聯(lián),成為一個(gè)放大倍數(shù)為1的放大器。
當(dāng)然用正向的也可以。方法多多,達(dá)成目的為要。
重要:學(xué)習(xí)運(yùn)放要掌握運(yùn)放的三大要素及其成立的條件。
許多人,只片面的記得【虛地】【虛短】(三大要素中無此一說),卻沒有理解它的原理,也未掌握它成立的條件。這里提醒一下。
建議在看教課書時(shí),先弄通原理。
