查看: 1817|回復: 4
Altium Designer18軟件找不到LED燈珠怎么辦呀?請大神幫忙解答
ID:1026188 發表于 2022-5-13 13:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AD18軟件找不到LED燈珠怎么辦呀?剛開始學。請大神幫忙解答.
ID:96682 發表于 2022-5-13 16:56 | 顯示全部樓層
兩條路,網上找;自己畫
ID:1025765 發表于 2022-5-13 17:35 | 顯示全部樓層
可以用二極管來代替
ID:94031 發表于 2022-5-13 18:31 | 顯示全部樓層
正常安裝在Miscellaneous Devices.IntLib庫里就有。
ID:390416 發表于 2022-5-14 08:11 | 顯示全部樓層
下載嘉立創的EDA設計軟件,可以直接用它畫板,也可以用它找到相關的封裝,導出成AD格式
