查看: 2094|回復: 4
有沒有雙路輸出的DCDC芯片?要求低功耗,帶關斷引腳,24v輸入,輸出5V和3.3V
ID:709761 發表于 2022-5-13 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
要求低功耗,帶關斷引腳,24v輸入,輸出5V和3.3V,負載電流在1MA以內時,DCDC靜態電流也能降到1MA
ID:94031 發表于 2022-5-13 18:34 | 顯示全部樓層
用兩個芯片不行嗎。
ID:94031 發表于 2022-5-13 19:44 | 顯示全部樓層
DCDC降到5v,LDO降到3.3v
ID:824490 發表于 2022-5-13 23:21 | 顯示全部樓層
有,你找一下TI的官網。
另外你可以百度一下“雙路dcdc降壓芯片”
ID:123289 發表于 2022-5-14 15:31 | 顯示全部樓層
為何要電子設計呢?就是當一種設想,找不到適合的IC時,要干的活。
