查看: 2256|回復: 10
51單片機定時器掃描4x4鍵盤的程序問題
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:879924 發表于 2022-5-13 09:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有2個問題,第一個問題:stc15w4k58s4單片機芯片定時器掃描4x4鍵盤的問題,代碼如下:
但是為什么我只能掃描到 a,b,c,d 四個按鍵? 按其他按鍵都被識別為a,b,c,d!
第二個問題:晶振我都設置為11.0592MHZ了,和stc89c52使用一樣的晶振,但是stc-isp生成兩款芯片的軟件延時和定時器初值不一樣。這兩個不是根據晶振頻率來設置的嗎?既然都是11.0592MHZ了,為什么不一樣呢?
謝謝大佬指點!初學菜雞感激不盡。
  1. #include <stc15.h>
  2. #include "key.h"
  3. unsigned char Key_Flag='x';
  4. void Key_Init(void)
  5. {
  6.         P1=0xFF;
  7. }
  8. unsigned char Key_GetState(void)
  9. {
  10.         unsigned char Key_State='x';
  11.
  12.         P3=0xFF;
  13.         Row_1=0;
  14.         if(Column_1==0)
  15.                 Key_State='1';
  16.         if(Column_2==0)
  17.                 Key_State='4';
  18.         if(Column_3==0)
  19.                 Key_State='7';
  20.         if(Column_4==0)
  21.                 Key_State='*';
  22.
  23.         P3=0xFF;
  24.         Row_2=0;
  25.         if(Column_1==0)
  26.                 Key_State='2';
  27.         if(Column_2==0)
  28.                 Key_State='5';
  29.         if(Column_3==0)
  30.                 Key_State='8';
  31.         if(Column_4==0)
  32.                 Key_State='0';
  33.
  34.         P3=0xFF;
  35.         Row_3=0;
  36.         if(Column_1==0)
  37.                 Key_State='3';
  38.         if(Column_2==0)
  39.                 Key_State='6';
  40.         if(Column_3==0)
  41.                 Key_State='9';
  42.         if(Column_4==0)
  43.                 Key_State='#';
  44.
  45.         P3=0xFF;
  46.         Row_4=0;
  47.         if(Column_1==0)
  48.                 Key_State='a';
  49.         if(Column_2==0)
  50.                 Key_State='b';
  51.         if(Column_3==0)
  52.                 Key_State='c';
  53.         if(Column_4==0)
  54.                 Key_State='d';
  55.
  56.         return Key_State;
  57. }
  58. void Key_Scan(void)
  59. {
  60.         static unsigned char Key_LastState='x',Key_NowState='x';
  61.
  62.         Key_LastState=Key_NowState;
  63.         Key_NowState=Key_GetState();
  64.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='0')
  65.                 Key_Flag='0';
  66.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='1')
  67.                 Key_Flag='1';
  68.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='2')
  69.                 Key_Flag='2';
  70.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='3')
  71.                 Key_Flag='3';
  72.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='4')
  73.                 Key_Flag='4';
  74.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='5')
  75.                 Key_Flag='5';
  76.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='6')
  77.                 Key_Flag='6';
  78.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='7')
  79.                 Key_Flag='7';
  80.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='8')
  81.                 Key_Flag='8';
  82.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='9')
  83.                 Key_Flag='9';
  84.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='a')
  85.                 Key_Flag='a';
  86.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='b')
  87.                 Key_Flag='b';
  88.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='c')
  89.                 Key_Flag='c';
  90.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='d')
  91.                 Key_Flag='d';
  92.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='*')
  93.                 Key_Flag='*';
  94.         if(Key_LastState=='x'&&Key_NowState=='#')
  95.                 Key_Flag='#';
  96. }
  1. #ifndef __KEY_H__
  2. #define __KEY_H__
  3. #include <stc15.h>
  4. sbit Row_1=P1^7;
  5. sbit Row_2=P1^6;
  6. sbit Row_3=P1^5;
  7. sbit Row_4=P1^4;
  8. sbit Column_1=P1^3;
  9. sbit Column_2=P1^2;
  10. sbit Column_3=P1^1;
  11. sbit Column_4=P1^0;
  12. void Key_Init(void);
  13. unsigned char Key_GetState(void);
  14. void Key_Scan(void);
  15. #endif
  2. #include "key.h"
  3. void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  4. {
  5.         AUXR &= 0x7F;                //定時器時鐘12T模式
  6.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  7.         TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
  8.         TL0 = 0x66;                //設置定時初始值
  9.         TH0 = 0xFC;                //設置定時初始值
  10.         TF0 = 0;                //清除TF0標志
  11.         TR0 = 1;                //定時器0開始計時
  12.         PT0 = 0;                //中斷優先級
  13.         ET0 = 1;                //定時器0中斷允許
  14.         EA = 1;                        //總中斷允許
  15. }
  16. void Timer0_ISR(void) interrupt 1
  17. {
  18.         static unsigned int T0_Count=0;
  19.         TL0=0x66;
  20.         TH0=0xFC;
  21.         T0_Count++;
  22.         if(T0_Count>=20)
  23.         {
  24.                 T0_Count=0;
  25.                 Key_Scan();
  26.         }
  27. }
  1. #ifndef __TIMER_H__
  2. #define __TIMER_H__
  3. void Timer0_Init(void);
  4. #endif
  2. #include "timer0.h"
  3. #include "key.h"
  4. void main(void)
  5. {
  6.         extern unsigned char Key_Flag;
  7.         P0M0=0X00;
  8.         P0M1=0X00;
  9.         P1M0=0X00;
  10.         P1M1=0X00;
  11.         P2M0=0X00;
  12.         P2M1=0X00;
  13.         P3M0=0X00;
  14.         P3M1=0X00;
  15.         Timer0_Init();
  16.         while(1)
  17.         {
  18.             if(Key_Flag=='0')
  19.                 .....
  20.             if(Key_Flag=='1')
  21.                 .....
  22.         }
ID:61261 發表于 2022-5-13 11:07 | 顯示全部樓層
端口信號讀取有問題可能
ID:844772 發表于 2022-5-13 11:39 | 顯示全部樓層
1.芯片不同,1T的啊;2.  你鍵盤接的是P1 , P3=0xFF;都改成P1 =0xFF;
ID:879924 發表于 2022-5-13 12:29 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2022-5-13 11:39
還真是嘞。。。大神!!!  關于定時器和延時的那個,我已經設置為12T了,還是不一樣呢?
ID:390416 發表于 2022-5-13 12:34 | 顯示全部樓層
ID:230742 發表于 2022-5-13 13:08 | 顯示全部樓層
糾結延時干嘛。用什么單片機就用什么定時器計算方法。糾結半天,計算只需要2秒。
ID:795404 發表于 2022-5-13 15:50 | 顯示全部樓層
        P3=0xFF;
        Row_1=0;
        if(Column_1==0)
                Key_State='1';
sbit Row_1=P1^7;
sbit Row_2=P1^6;
sbit Row_3=P1^5;
sbit Row_4=P1^4;
sbit Column_1=P1^3;
sbit Column_2=P1^2;
sbit Column_3=P1^1;
sbit Column_4=P1^0;
鍵盤定義是P1口,掃描的時候用的 P3=0xFF
ID:123289 發表于 2022-5-13 17:37 | 顯示全部樓層
第一個問題,自己走單步調試,就會發現問題之所在了。
第二個問題,查手冊,重是看CPU時鐘部分:CLK_DIV……
ID:879924 發表于 2022-5-14 18:04 | 顯示全部樓層
人人學會單片機 發表于 2022-5-13 12:34
這代碼 太繁瑣了。20多行就可以搞定的事情
牛皮!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:1026496 發表于 2022-5-14 21:50 | 顯示全部樓層
static unsigned int T0_Count=0; 這個建議加個volatile   static volatile unsigned int T0_Count=0;代碼層次很混亂,建議少用全局變量,可以使用靜態局部然后在需要跨文件使用的時候使用函數調用的方式
ID:1026496 發表于 2022-5-14 21:51 | 顯示全部樓層
P3=0xFF; 這個全部改成P1 = 0XFF;
