查看: 2828|回復: 5
51單片機智慧窗簾程序錯誤error C267: 'DelayMs': requires ANSI-style prototype
ID:1026086 發表于 2022-5-12 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling qizhong.c...
QIZHONG.C(117): warning C206: 'DelayMs': missing function-prototype
QIZHONG.C(117): error C267: 'DelayMs': requires ANSI-style prototype
Target not created
代碼
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sbit ADC_CS     = P1^6;                 // ADC0832的CS引腳
sbit ADC_CLK    = P1^7;                 // ADC0832的CLK引腳
sbit ADC_DAT    = P3^2;                 // ADC0832的DI/DO引腳
sbit SCK_P      = P1^0;                // 時鐘芯片DS1302的SCK管腳
sbit SDA_P      = P1^1;                // 時鐘芯片DS1302的SDA管腳
sbit RST_P      = P1^2;                // 時鐘芯片DS1302的RST管腳
sbit LcdRs_P    = P1^3;               // 1602液晶的RS管腳
sbit LcdRw_P    = P1^4;       // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdEn_P    = P1^5;               // 1602液晶的EN管腳
sbit KeyMode_P  = P3^3;                // 模式切換
sbit KeySet_P   = P3^4;                        // 設置時間按鍵
sbit KeySet2_P  = P3^5;                        // 設置時間模式的開關時間和光照控制強度
sbit KeyDown_P  = P3^6;                // 減按鍵
sbit KeyUp_P    = P3^7;                // 加按鍵
sbit Led_P      = P2^0;                // 指示燈
uchar gMode=1;                                // 1是手動模式,2是時間自動模式,3是亮度自動模式
uchar OpenHour    = 18;                // 開啟窗簾的小時
uchar OpenMinute  = 20;                // 開啟窗簾的分鐘
uchar CloseHour   = 10;                // 關閉窗簾的小時
uchar CloseMinute = 30;                        // 關閉窗簾的分鐘
uchar gLight      = 40;                        // 窗簾開關的閾值
uchar code Clock[]={0x10,0x20,0x40,0x80};                         // 步進電機順時針旋轉數組
uchar code AntiClock[]={0x80,0x40,0x20,0x10};                // 步進電機逆時針旋轉數組
uchar TimeBuff[7]={17,9,1,6,18,30,40};                                // 時間數組
// TimeBuff[0] 代表年份,范圍00-99
// TimeBuff[1] 代表月份,范圍1-12
// TimeBuff[2] 代表日期,范圍1-31
// TimeBuff[3] 代表星期,范圍1-7
// TimeBuff[4] 代表小時,范圍00-23
// TimeBuff[5] 代表分鐘,范圍00-59
// TimeBuff[6] 代表秒鐘,范圍00-59
// ADC0832的時鐘脈沖
void WavePlus()
        _nop_();
        ADC_CLK = 1;
        _nop_();
        ADC_CLK = 0;
// 獲取指定通道的A/D轉換結果
uchar Get_ADC0832()
        uchar i;
        uchar dat1=0;
        uchar dat2=0;
        ADC_CLK = 0;                                // 電平初始化
        ADC_DAT = 1;
        _nop_();
        ADC_CS = 0;
        WavePlus();                                // 起始信號
        ADC_DAT = 1;
        WavePlus();                                // 通道選擇的第一位
        ADC_DAT = 0;
        WavePlus();                                // 通道選擇的第二位
        ADC_DAT = 1;
        for(i=0;i<8;i++)                        // 第一次讀取
                dat1<<=1;
                WavePlus();
                if(ADC_DAT)
                        dat1=dat1|0x01;
                        dat1=dat1|0x00;
        for(i=0;i<8;i++)                        // 第二次讀取
                dat2>>= 1;
                if(ADC_DAT)
                        dat2=dat2|0x80;
                        dat2=dat2|0x00;
                WavePlus();
        _nop_();                                        // 結束此次傳輸
        ADC_DAT = 1;
        ADC_CLK = 1;
        ADC_CS  = 1;
        if(dat1==dat2)                                // 返回采集結果
                return dat1;
                return 0;
// 開窗
void Open()
        uint i,j;
        for(j=0;j<255;j++)                // 控制步進電機正轉
                for(i=0;i<4;i++)
                        P2=Clock[ i];
                        DelayMs(3);
        Led_P=0;
// 關窗
void Close()
        uint i,j;
        for(j=0;j<255;j++)                // 控制步進電機反轉
                for(i=0;i<4;i++)
                        P2=AntiClock[ i];
                        DelayMs(3);
        Led_P=1;
// 主函數
        uchar light;
        LcdInit();                        // 執行液晶初始化
        DS1302_Init();                // 時鐘芯片的初始化
        LcdShowInit();                // 液晶顯示內容的初始化
        if(DS1302_Read_Byte(0x81)>=128)                // 判斷時鐘芯片是否正在運行
                DS1302_Write_Time();                                // 如果沒有,則初始化一個時間
                DS1302_Read_Time();                // 獲取當前時鐘芯片的時間,存在數組time_buf中
                FlashTime();                                // 刷新時間顯示
                light=Get_ADC0832();                // 讀取光照強度
                light=light/2.5;                                // 縮小光照檢測結果(在0-99)
                if(light>99)                                // 如果大于99
                        light=99;                                // 則依然保持99
                LcdGotoXY(1,14);                        // 光標定位
                LcdPrintNum(light);                        // 顯示光照強度
                KeyScanf1();                                // 按鍵掃描(時間的設置)
                KeyScanf2();                                // 按鍵掃描(閾值的設置)
                KeyScanf3();                                // 按鍵掃描(模式切換)
                /*手動控制模式*/
                if(gMode==1)
                        if(KeyDown_P==0)                // 如果關窗簾鍵按下了
                                if(Led_P==0)                // 如果窗簾當前是打開的
                                        Close();                // 則光閉窗簾
                        if(KeyUp_P==0)                // 如果開窗簾鍵按下了
                                if(Led_P==1)                // 如果窗簾當前是關閉的
                                        Open();                // 則打開窗簾
                /*時間控制模式*/
                if(gMode==2)
                        if((TimeBuff[4]==CloseHour)&&(TimeBuff[5]==CloseMinute)&&(TimeBuff[6]==0))
                                        Close();                        // 則光閉窗簾
                        if((TimeBuff[4]==OpenHour)&&(TimeBuff[5]==OpenMinute)&&(TimeBuff[6]==0))                        {
                                        Open();                        // 則打開窗簾
                /*光線控制模式*/
                if(gMode==3)
                        if(light<gLight)                                // 當前光線小于設置的閾值
                                        Close();                        // 則光閉窗簾
                        else                                                // 當前光線大于或等于設置的閾值
                                        Open();                        // 則打開窗簾
                DelayMs(100);                                        // 延時0.1秒
ID:883242 發表于 2022-5-12 23:54 | 顯示全部樓層
沒有函數原型聲明。
要么聲明函數原型,要么把函數寫在引用之前,你兩者都沒有做到。
ID:1026086 發表于 2022-5-12 23:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那要怎么做。
Hephaestus 發表于 2022-5-12 23:54
沒有函數原型聲明。
那要怎么寫,小白一個
ID:883242 發表于 2022-5-13 00:38 | 顯示全部樓層
hyz@ 發表于 2022-5-12 23:57
那要怎么寫,小白一個
你自己上網搜,這樣才印象深刻,白來的知識不值錢。
ID:121859 發表于 2022-5-13 07:51 | 顯示全部樓層
DelayMs()這個函數沒有原型,你自己寫一個延時函數好了,放在最前面。
