查看: 19758|回復: 24
STC89C52RC允許的最大灌電流是多少?
ID:54955 發表于 2013-9-16 15:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:153199 發表于 2016-12-17 11:04 | 顯示全部樓層
300ma的電流,但本身耗電很小
ID:111634 發表于 2016-12-17 13:43 | 顯示全部樓層
liuzhaoxin1020翻箱底啦???怎么把2013、14、15的老黃歷都翻出來,什么意思?????
ID:155419 發表于 2016-12-17 13:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
300mA吧
ID:127881 發表于 2016-12-17 15:37 | 顯示全部樓層
70毫安吧,300毫安是不是太大了點
ID:155451 發表于 2016-12-17 16:31 | 顯示全部樓層
STC89C52單片機的灌入電流大概是20—30mA吧
ID:152117 發表于 2016-12-17 16:45 | 顯示全部樓層
20mA,你可以查一下芯片書冊額
ID:155453 發表于 2016-12-17 16:48 | 顯示全部樓層
啊實打實的啊實打實大蘇打
ID:95809 發表于 2016-12-17 17:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
官方說是20MA,,實際使用比我到500MA倒也能工作,但還是不建議過大。
ID:155493 發表于 2016-12-17 21:22 | 顯示全部樓層
我百度了很多次
ID:155493 發表于 2016-12-17 21:38 | 顯示全部樓層
非常感謝
ID:155166 發表于 2016-12-18 00:24 | 顯示全部樓層
20mA,芯片手冊上這樣說的,但建議還是穩妥起見,小一些的好
ID:155538 發表于 2016-12-18 01:02 | 顯示全部樓層
應該是20ma,不過還是越小越好
ID:137539 發表于 2016-12-18 11:47 | 顯示全部樓層
70毫安吧
ID:153206 發表于 2016-12-19 12:01 | 顯示全部樓層
幾十毫安,幾百也是可以的,但是不好
ID:155892 發表于 2016-12-19 13:57 | 顯示全部樓層
300mA,每個IO口
ID:182926 發表于 2017-6-1 16:40 | 顯示全部樓層
受教了
ID:575020 發表于 2020-2-15 23:40 | 顯示全部樓層
能否不用三極管擴流,直接使用STC89C52驅動小尺寸共陽/共陰數碼管呢?
ID:294296 發表于 2020-2-16 02:57 | 顯示全部樓層
撐死20mA,點個燈驅動光耦還行,大負載只能依靠外圍三極管、MOS、可控硅、IGBT
ID:587810 發表于 2020-2-16 07:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
20ma芯片手冊上有,建議不要過大,對芯片不好
ID:693953 發表于 2020-2-16 17:01 | 顯示全部樓層
STC89C52RC的外部電流最大是50mA左右,最大的I/O口輸出20mA左右
ID:159575 發表于 2020-2-16 18:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
單口20ma,總電流100
ID:400250 發表于 2020-3-1 19:13 | 顯示全部樓層
STC89C52單片機手冊上給的是總電流只能是120mA,單個IO端口可以達10~20mA。
ID:420836 發表于 2020-3-2 11:41 | 顯示全部樓層
灌電流是芯片安全的重要要求。 89c52對于不同條件下的灌電流具有不同的限制。 對于每個單獨的IO引腳,在85C時,最大灌電流必須小于15 mA。 對于8位端口,總灌電流必須小于26 mA。 對于整個芯片,任何時候的總灌電流應小于71 mA。
ID:280000 發表于 2020-3-8 23:05 | 顯示全部樓層
20至50左右的毫安吧
