查看: 1497|回復: 4
2個輸出電壓范圍不同的同步采樣是否可以使用AD7190芯片?
ID:580429 發(fā)表于 2022-5-12 16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一個傳感器輸出電壓范圍為±2.5V,另一個傳感器輸出電壓范圍為0-5V,想要它們同步采樣的話,可以使用AD7190這個芯片嗎?
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-12 19:28 | 顯示全部樓層
用硬件把兩個傳感器輸出搞成統(tǒng)一形式,再用AD7190同步采樣。
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-12 20:23 | 顯示全部樓層
AD7190又不可能輸入±2.5V(共地)的信號,一定會燒,必須轉(zhuǎn)成0~5V才可以。
如果±2.5V跟AD7190不共地,可以把輸入信號的地接到AD7190電源的2.5V處。
反正不管怎樣,兩個信號都可以同時處理。
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-14 15:58 | 顯示全部樓層
AD7190手冊是如何說的呢?
什么叫電路設(shè)計呢?這就是硬件工程師要做的事。
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-14 16:16 | 顯示全部樓層
可以的,兩個傳感器供地,建議使用運放采樣,便宜的方案就是電阻分壓,不過需要1%精度的電阻
