查看: 3349|回復: 7
單片機+AO3400 PWM控制LED時候亮度變化問題
我用的AO3400控制一個固態繼電器來實現PWM漸變
有個問題,是漸亮的時候在后端會增量明顯,想要黑色線條效果,最終確實紅色線條效果.
我感覺是是LED在問題,越到后,需求電流就越小,然后電壓升高.亮度變化更快.
有什么解決辦法呢?
#include "reg51.h"
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P1M1 = 0x91;
sfr P1M0 = 0x92;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xb1;
sfr P3M0 = 0xb2;
sfr AUXR      = 0x8e;//輔助寄存器
sbit P14   = P1^4; //PWM輸出腳
unsigned int HIGHDUTY,LOWDUTY,q;//高低時間存放寄存器
unsigned char num;//記錄分辯個數
bit flag;
void Delayms(unsigned int ms)//1mS@11.0592MHz
{unsigned char i, j;
        while(ms--)
                i = 11;
        j = 190;
        do
                while (--j);
        } while (--i);}
{  P37=0;
        P0M0 = 0x00;
        P0M1 = 0x00;
        P1M0 = 0x00;
        P1M1 = 0x00;
        P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00;
        P3M1 = 0x00;
        AUXR = 0x80;        //定時器0為1T模式
        TMOD &= 0xf0;       //設置定時器0為模式0(16位自動重裝載)
        TR0 = 1;            //定時器0開始計時
        ET0 = 1;            //使能定時器0中斷
        EA = 1;
        HIGHDUTY=54477+(11058/255)*num;
        LOWDUTY=54477+(11058/255)*(256-num);
    while (1)
                        if(q==1){
                        num++;
                        }else{
                        num--;
                        //HIGHDUTY=60006+(5529/255)*num;
                        //LOWDUTY=60006+(5529/255)*(255-num);
                        HIGHDUTY=(65535/255)*num;
                        LOWDUTY=(65535/255)*(255-num);
                        if(num==255){q=0;}
                        if(num==0){q=1;}
                        Delayms(5);
void tm0() interrupt 1//定時器0中斷服務程序
   flag = !flag;
    if (flag)//反轉標志去執行高低電平的時間
        TL0 = HIGHDUTY;                //設置定時初值
        TH0 = HIGHDUTY>>8;//設置定時初值
        P14=1;//輸出高電位
        TL0 = LOWDUTY;                //設置定時初值
        TH0 = LOWDUTY>>8;        //設置定時初值
        P14=0;//輸出低電位
ID:732794 發表于 2022-5-12 18:39 | 只看該作者
你采用恒流模式去驅動LED就好多了
ID:401564 發表于 2022-5-12 19:55 | 只看該作者
LED亮度和電流并不是正比,只能測試之后保存到數組中
ID:590194 發表于 2022-5-13 07:43 來自觸屏版 | 只看該作者
51FAN2020 發表于 2022-5-12 18:39
你采用恒流模式去驅動LED就好多了
怎么恒流驅動
ID:844772 發表于 2022-5-13 09:45 | 只看該作者
你證明了,在后邊的高端,pwm高低電平變化和亮度變化不是線性的,一是,你可以用查表發而不是現在的線性發改變pwm;二是,可以在背離點改變斜率,比如在num=200時背離,那在200后,每循環兩次num才加一。復雜點就從頭用二次或指數函數處理num值。
ID:123289 發表于 2022-5-14 16:00 | 只看該作者
做補償來實現。
ID:590194 發表于 2022-5-20 09:11 來自觸屏版 | 只看該作者
glinfei 發表于 2022-5-13 09:45
你證明了,在后邊的高端,pwm高低電平變化和亮度變化不是線性的,一是,你可以用查表發而不是現在的線性發 ...
我也正有此意,打算有空試試。
yzwzfyz 發表于 2022-5-14 16:00
做補償來實現。
電路上沒有辦法解決吧
