查看: 3096|回復(fù): 21
TPS70933總是擊穿?芯片手冊(cè)電壓最大30V,我用24V
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-12 13:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
芯片手冊(cè)里寫輸入電壓最大30V ,我用24V,總是燒壞,開始以為是假貨,買了好多家都擊穿,不知道為什么
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-12 15:05 | 只看該作者
供電電壓太高,器件熱保護(hù)。
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-12 15:11 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-12 15:05
供電電壓太高,器件熱保護(hù)。
熱保護(hù),怎么解除
ID:1025765 發(fā)表于 2022-5-12 15:49 | 只看該作者
最大電流是多少?有沒有測過最大峰值的滿載電流
ID:603592 發(fā)表于 2022-5-12 16:37 | 只看該作者
假貨的可能性最大  現(xiàn)在TI好多芯片都缺貨
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-12 17:39 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2022-5-12 15:11
熱保護(hù),怎么解除
你從24v降到3.3v,如果負(fù)載150mA,器件要承擔(dān)的功率(24-3.3)*0.15=3.105W,按5腳器件熱阻212.1 (°C/W)算,212.1*3.105=659(°C),早超過125°C結(jié)溫要求,熱保護(hù)了。要不熱保護(hù),供電改為5v,器件要承擔(dān)的功率(5-3.3)*0.15=0.255W,212.1*0.255=54(°C),沒有超過125°C結(jié)溫要求,正常使用。
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-13 08:40 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-12 17:39
你從24v降到3.3v,如果負(fù)載150mA,器件要承擔(dān)的功率(24-3.3)*0.15=3.105W,按5腳器件熱阻212.1 (°C/W) ...
熱保護(hù)的狀態(tài)應(yīng)該是沒有輸出,為什么直接輸出24V,擊穿了,不屬于熱保護(hù),應(yīng)該是假貨
ID:245053 發(fā)表于 2022-5-13 09:35 | 只看該作者
查了一下TPS70933資料,是線性穩(wěn)壓器件,在壓差過大且電流還不小的條件下,還是不要使用,強(qiáng)行使用是用多少燒壞多少,建議使用DC-DC器件。
我使用了一款國產(chǎn)的DC-DC,也是24V輸入,屁事沒的。。
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-13 09:59 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2022-5-13 08:40
如果是擊穿沒有熱保護(hù),那應(yīng)該是假貨。
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-13 10:10 | 只看該作者
你的負(fù)載是什么
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-13 12:55 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-13 10:10
你的負(fù)載是什么
STC單片機(jī) 和幾個(gè)LED燈,
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-13 12:56 | 只看該作者
pcf2000 發(fā)表于 2022-5-13 09:35
查了一下TPS70933資料,是線性穩(wěn)壓器件,在壓差過大且電流還不小的條件下,還是不要使用,強(qiáng)行使用是用多少 ...
需要低功耗,單片機(jī)進(jìn)掉電模式后,整個(gè)電路靜態(tài)電流在1毫安下
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-13 14:40 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2022-5-13 12:55
你輸入是什么樣的24V?
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-13 17:14 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-13 14:40
你輸入是什么樣的24V?
直流,不是交流
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-13 17:19 | 只看該作者
是開關(guān)電源,還是變壓器整流。
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-14 11:47 | 只看該作者
本帖最后由 李冬 于 2022-5-14 11:48 編輯
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-13 17:19
鋰電池組 .沒有浪涌電壓,電壓穩(wěn)定
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-14 14:25 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2022-5-14 11:47
鋰電池組還有什么負(fù)載?
ID:419099 發(fā)表于 2022-5-14 17:10 | 只看該作者
高輸入電壓的情況下,供電線的負(fù)極快速通斷,70933很容易被擊穿,可以正輸入端加二極管
ID:709761 發(fā)表于 2022-5-16 17:29 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2022-5-14 14:25
鋰電池組還有什么負(fù)載?
沒有什么負(fù)載了
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-16 18:18 | 只看該作者
李冬 發(fā)表于 2022-5-16 17:29
沒有什么負(fù)載了
沒別的負(fù)載,為什么要用這么高的供電電壓。
ID:382454 發(fā)表于 2022-5-16 21:05 | 只看該作者
如果是我,我肯定不會(huì)用芝麻這么小的功率穩(wěn)壓芯片。
ID:686536 發(fā)表于 2022-6-19 13:36 | 只看該作者
峰值電壓擊穿吧
