查看: 1745|回復: 3
關于交流電機堵轉檢測方法
ID:525244 發表于 2022-5-12 11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我需要檢測電機是否堵轉,正常運行電流65ma,堵轉電流1A。電路板空間有限,需要低成本,電路簡單,最好是芯片采集,輸出模擬量,并且無需電壓隔離。我現在的想法是用5A/5ma的電流互感器,把電機電源線在互感器上纏繞5圈,相當于放大了5倍。堵轉電流5ma,二極管整流串200歐,接入單片機AD口。加上1路過零電路,在過零后,延時一定ms采集電流,判斷是否為堵轉電流。電路板出來了,待調試!不知各位有沒有電路簡單,成本低,無需電源隔離的方案?在此多謝了!
ID:525244 發表于 2022-5-12 12:10 | 顯示全部樓層
ACS712電流檢測是不是直接串到220市電中,輸出電壓的?5V單電源不用隔離嗎?
ID:525244 發表于 2022-5-12 12:51 | 顯示全部樓層
ACS712量程5A,輸出185 mV/A,在電機堵轉時為185mv,12位AD轉換成數字量185/1.22=151,數字量不大,加上干擾波動,不知做出來具體怎樣
ID:123289 發表于 2022-5-14 16:38 | 顯示全部樓層
建議一:
1、將正常最大電流設計到50%采樣讀數。
2、如果采樣讀數達到95%,可判為堵轉(這里需要躲過一些情況,如帶載起動)。
建議二:
將堵轉電流單獨走一路,即用兩個互感器。
建議三:
用硬件單獨給出堵轉信號(加比較器)。
