查看: 1868|回復: 6
為什么單片機代碼的3個頭文件打開不了?請問要怎么操作才能打開
ID:1025873 發表于 2022-5-12 05:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
項目說明:計分系統:(1)分為“A隊”和“B隊”的“3分”,“2分”,“1分”各六個按鍵輸入部分,以及兩隊比分的LED顯示部分。
                      在每次增加分數的同時,“24秒”計時恢復為初始值,“12分鐘”計時暫停,等待比賽的繼續進行
          計時系統:
                     (1)比賽開始/繼續:當“比賽開始/繼續”鍵按下后,“24s”和“12分鐘”計時器開始倒計時;
                     (2)手動24s復位:當“24s復位” 鍵按下后,“24s”倒計時恢復初始值,“12分鐘”倒計時暫停,等待比賽的繼續;
                     (3)比賽暫停:“比賽暫停”鍵按下后,“24s”倒計時和“12分鐘”倒計時均暫停,等待比賽的繼續進行;
                     (4)自動增加比賽節數:當“12分鐘”倒計時完成后,判斷當前節數是否為最后一節,若不是,則節數自動增加,
                      并“12分鐘”和“24s”均恢復默認值,等待下一節比賽的進行。
#include"KeyBord.h"
#include"LCD1602.h"
#include"Timer.h"
sbit Beep = P1^5;
char rule_time = 24;   //24S規則
unsigned int A_Score = 0;       //A隊分數
unsigned int B_Score = 0;       //B隊分數
unsigned char match = 1;        //比賽節數
unsigned char rule_flag = 0;    //記錄24S規則是否啟用
unsigned char Beep_flag =0 ;    //判斷蜂鳴器是否報警
unsigned char Start_flag = 0;   //開始標志位
unsigned char Time_Data[4];    //數組用于存放處理的設定時間
unsigned char Score[6];        //用于存儲處理的比賽分數
unsigned char Temp[4];         //用于存儲處理的比賽節數和24S規則
ID:94031 發表于 2022-5-12 06:27 | 顯示全部樓層
"KeyBord.h""LCD1602.h""Timer.h"不是系統自帶的,要設置一下路徑系統才能找到。
ID:876301 發表于 2022-5-12 20:31 | 顯示全部樓層
要有.h文件才可以打開,前提就是需要建立一個.h文件
ID:1026063 發表于 2022-5-12 20:49 | 顯示全部樓層
在main函數所在文件夾里需要有.h的文件,才可以用‘什么什么.h’引用
ID:232590 發表于 2022-5-13 03:10 | 顯示全部樓層
要設置下.h的路徑才可以,不然系統找不到
ID:1025059 發表于 2022-5-13 16:46 | 顯示全部樓層
我之前也有這種情況,一般都是路徑錯誤,它找不到.h文件
ID:1026496 發表于 2022-5-14 21:54 | 顯示全部樓層
inclde 雙引號是項目路徑中的頭文件,可以在項目路徑中查找,還需要設置編譯中對應頭文件的路徑
