查看: 2195|回復: 3
error C129: missing ';' before '<'大家幫我看看程序哪里的問題
ID:1024109 發表于 2022-5-11 17:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
Build target '目標 1'
compiling 順.c...
順.C(1): error C141: syntax error near '1'
順.C(1): error C129: missing ';' before '<'
   1          #include <stdio.h>
   2          #include <reg52.h>
   3          #include "ADC0832.h"
   4          #include "LCD1602.h"
   5          #include "timer1.h"
   6          #include "eepom52.h"
   7
   8          sbit key_a_m = P3^3;     //自動手動模式切換按鍵
   9          sbit key_set = P3^4;     //設置按鍵
  10          sbit key_add = P3^5;     //加按鍵
  11          sbit key_sub = P3^6;     //減按鍵
  12          sbit LED_shuiwei_shangxian = P1^0;       //水位上限
  13          sbit LED_shuiwei_xiaxian = P1^2;       //水位下限
  14          sbit LED_S_M = P1^4;       //水質上限
  15          sbit beep = P3^7;        //蜂鳴器
  16          sbit led_run = P1^7;     //運行指示燈
  17          sbit reep = P1^5;       //繼電器
  18          sbit reep2 = P1^6;       //繼電器
  19
  20          void delay_ms(unsigned int t);     //ms延時
  21          void updata_water_value();         //更新當前水深到LCD1602
  22          void updata_min_max_water_value(); //更新最大最小水深到LCD1602
  23          void A_M_switch();                 //queren函數
  24          void SET_switch();                 //設置函數
  25          void add_value();                  //最大最小水深加函數
  26          void sub_value();                  //最大最小水深減函數
  27
  28          void update_eeprom();              //更新eeprom存儲的數據
  29          void init_eeprom();                //初始化eeprom
  30
  31          void low_water_check();            //水位檢測比較報警函數
  32
  33          int cur_warter_data = 0;        //當前水深
  34          int max_warter_data = 70;       //最大水深
  35          int min_warter_data = 40;       //最小水深
  36          unsigned char flag_a_m = 0;     //自動手動標志位
  37          unsigned char flag_set = 0;     //設置按鍵標志位
  38          unsigned char flag_alarm = 0;   //報警標志位
  39          int cur_zhuodu_data = 0;        //當前水深
  40          unsigned char max_zhuodu_data = 70;       //最大濁度
  41          unsigned char min_zhuodu_data = 0;       //最小濁度
  42
  43          void timer1(){                  //20ms定時處理函數
  44   1        static unsigned int i = 0;
  45   1        if( i++ % 15 == 0 ){
  46   2          led_run = !led_run;
  47   2          updata_water_value();  //更新當前水深到LCD1602
  48   2          low_water_check();   //水位檢測比較報警函數
  49   2          if(flag_alarm == 1 && flag_a_m == 0){ beep = !beep; } else if(flag_a_m == 0) { beep = 1; }
  50   2        }
  51   1
  52   1        if(i > 60000) i = 0;
  53   1
  54   1        A_M_switch();   //自動手動模式切換函數
  55   1        SET_switch();   //設置函數
  56   1        add_value();   //最大最小水深加函數
  57   1        sub_value();   //最大最小水深減函數
  58   1      }
  59
  60          //主函數
  61          void main(){
  62   1          init_eeprom();   //初始化eeprom
  63   1          LCD1602_init();    //初始化1602
  64   1          LCD1602_Clear();
  65   1          LCD1602_Disp_ZF(0x80, "W:    H:    L:  ", 16);
  66   1          LCD1602_Disp_ZF(0xC0, "Z:    H:    L:  ", 16);
  67   1          updata_water_value();  //更新當前水深到LCD1602
  68   1          updata_min_max_water_value(); //更新最大最小水深到LCD1602
  69   1          timer1_start(20, timer1);
  70   1          beep = 1;   //關閉蜂鳴器
  71   1          LED_shuiwei_shangxian = 1;
  72   1          LED_shuiwei_xiaxian = 1;
  73   1          while(1){
  74   2              delay_ms(500);
  75   2          }
  76   1      }
  77
  78          void delay_ms(unsigned int t)
  79          {
  80   1          unsigned char a,b;
  81   1          while(t--)
  82   1          {
  83   2            for(b=102;b>0;b--)
  84   2            for(a=3;a>0;a--);
  85   2          }
  86   1      }
  87
  88          //更新當前水深到LCD1602
  89          void updata_water_value(){
  90   1          unsigned char lcd1602_data[4] = {0};
  91   1          cur_warter_data = get_0832_AD_data(1);
  92   1          cur_warter_data = cur_warter_data*100/255;
  93   1          if(cur_warter_data > 99) cur_warter_data = 99;
  94   1          lcd1602_data[0] = cur_warter_data%100/10 + 48;
  95   1          lcd1602_data[1] = cur_warter_data%10 + 48;
  96   1          LCD1602_Disp_ZF(0x80+2, lcd1602_data, 2);
  97   1
  98   1          cur_zhuodu_data = 255-get_0832_AD_data(0);
  99   1          cur_zhuodu_data = cur_zhuodu_data*100/255;
100   1          if(cur_zhuodu_data > 99) cur_zhuodu_data = 99;
101   1          lcd1602_data[0] = cur_zhuodu_data%100/10 + 48;
102   1          lcd1602_data[1] = cur_zhuodu_data%10 + 48;
103   1          LCD1602_Disp_ZF(0xc0+2, lcd1602_data, 2);
104   1      }
105
106          //更新最大最小水深到LCD1602
107          void updata_min_max_water_value(){
108   1          unsigned char lcd1602_data[4] = {0};
109   1          if(max_warter_data > 99) max_warter_data = 99;
110   1          lcd1602_data[0] = max_warter_data%100/10 + 48;
111   1          lcd1602_data[1] = max_warter_data%10 + 48;
112   1          LCD1602_Disp_ZF(0x80+8, lcd1602_data, 2);
113   1
114   1          if(min_warter_data > 99) min_warter_data = 99;
115   1          lcd1602_data[0] = min_warter_data%100/10 + 48;
116   1          lcd1602_data[1] = min_warter_data%10 + 48;
117   1          LCD1602_Disp_ZF(0x80+14, lcd1602_data, 2)
118   1
119   1          if(max_zhuodu_data > 99) max_zhuodu_data = 99;
120   1          lcd1602_data[0] = max_zhuodu_data%100/10 + 48;
121   1          lcd1602_data[1] = max_zhuodu_data%10 + 48;
122   1          LCD1602_Disp_ZF(0xc0+8, lcd1602_data, 2);
123   1
124   1          if(min_zhuodu_data > 99) min_zhuodu_data = 99;
125   1          lcd1602_data[0] = min_zhuodu_data%100/10 + 48;
126   1          lcd1602_data[1] = min_zhuodu_data%10 + 48;
127   1          LCD1602_Disp_ZF(0xc0+14, lcd1602_data, 2);
128   1      }
129
130           //自動手動模式切換函數
131          void A_M_switch(){
132   1        key_a_m = 1;
133   1        if( key_a_m == 0  ){
134   2          delay_ms(2);
135   2          if( key_a_m == 0 ){
136   3            flag_set = 6;
137   3            LCD1602_chars( 5, 0, " " ); LCD1602_chars( 11, 0, " " ); LCD1602_chars( 5, 1, " " ); LCD1602_chars( 11,
             - 1, " " );
138   3            while(key_a_m == 0);
139   3          }
140   2        }
141   1      }
142
143          //設置函數
144          void SET_switch(){
145   1        key_set = 1;
146   1        if(key_set == 0){
147   2          delay_ms(2);
148   2          if(key_set == 0){
149   3            flag_set++;
150   3            if(flag_set >= 5){ flag_set = 1; }
151   3            switch(flag_set){
152   4              case 0: LCD1602_chars( 5, 0, " " ); LCD1602_chars( 11, 0, " " ); LCD1602_chars( 5, 1, " " ); LCD1602_c
             -hars( 11, 1, " " ); break;
153   4              case 1: LCD1602_chars( 5, 0, "*" ); LCD1602_chars( 11, 0, " " ); LCD1602_chars( 5, 1, " " ); LCD1602_c
154   4              case 2: LCD1602_chars( 5, 0, " " ); LCD1602_chars( 11, 0, "*" ); LCD1602_chars( 5, 1, " " ); LCD1602_c
155   4              case 3: LCD1602_chars( 5, 0, " " ); LCD1602_chars( 11, 0, " " ); LCD1602_chars( 5, 1, "*" ); LCD1602_c
156   4              case 4: LCD1602_chars( 5, 0, " " ); LCD1602_chars( 11, 0, " " ); LCD1602_chars( 5, 1, " " ); LCD1602_c
             -hars( 11, 1, "*" ); break;
157   4            }
158   3            while(key_set == 0);
159   3            update_eeprom();
160   3          }
161   2        }
162   1      }
163
164           //最大最小水深加函數
165          void add_value(){
166   1        key_add = 1;
167   1        if(key_add == 0 && flag_set != 0){
168   2          delay_ms(2);
169   2          if(key_add == 0 && flag_set != 0){
170   3            switch(flag_set){
171   4              case 0: break;
172   4              case 1: if(max_warter_data < 100) max_warter_data++;  break;
173   4              case 2: if(min_warter_data < max_warter_data) min_warter_data++;  break;
174   4              case 3: if(max_zhuodu_data < 100) max_zhuodu_data++;  break;
175   4              case 4: if(min_zhuodu_data < max_zhuodu_data) min_zhuodu_data++;  break;
176   4            }
177   3            updata_min_max_water_value();
178   3            while(key_add == 0);
179   3            update_eeprom();
180   3          }
181   2        }
182   1      }
183
184          //最大最小水深減函數
185          void sub_value(){
186   1        key_sub = 1;
187   1        if(key_sub == 0 && flag_set != 0){
188   2          delay_ms(2);
189   2          if(key_sub == 0 && flag_set != 0){
190   3            switch(flag_set){
191   4              case 0: break;
192   4              case 1: if( max_warter_data > min_warter_data ) max_warter_data--;  break;
193   4              case 2: if( min_warter_data > 0 ) min_warter_data--;  break;
194   4              case 3: if( max_zhuodu_data > min_zhuodu_data ) max_zhuodu_data--;  break;
195   4              case 4: if( min_zhuodu_data > 0 ) min_zhuodu_data--;  break;
196   4            }
197   3            updata_min_max_water_value();
198   3            while(key_sub == 0);
199   3            update_eeprom();
200   3          }
201   2        }
202   1      }
203
204          //初始化eeprom
205          void init_eeprom(){
206   1        unsigned char is_first_init =  byte_read(0x2020);
207   1        if(is_first_init == 1){
208   2          max_warter_data = byte_read(0x2000);
209   2          min_warter_data = byte_read(0x2001);
210   2          max_zhuodu_data = byte_read(0x2002);
211   2          min_zhuodu_data = byte_read(0x2003);
212   2        }else{
213   2            SectorErase(0x2000);
214   2            byte_write(0x2000, max_warter_data);
215   2            byte_write(0x2001, min_warter_data);
216   2            byte_write(0x2002, max_zhuodu_data);
217   2            byte_write(0x2003, min_zhuodu_data);
218   2            byte_write(0x2020, 1);
219   2        }
ID:203661 發表于 2022-5-12 15:21 | 只看該作者
少了個分號, 最好把工程一起帖出來
ID:267719 發表于 2022-5-12 09:04 | 只看該作者
行號不會是寫在代碼里了吧?截圖看清楚一點。44行行號開始到最后,行號后面還有個數字是什么鬼?
ID:883242 發表于 2022-5-11 22:48 | 只看該作者
還是截圖吧,別漏掉順.c的第一行和完整的報錯信息。
