估計(jì)輸入電流I,有一定的頻域特征,需要對它進(jìn)行有針對性的濾波。
圖中的【C11,R9】【C23,R21,R28】【C24,R32】有濾波作用,你說成積分也行,不管說法如何,都是為了對I進(jìn)行均勻。
估算I在pA級(jí):
U2功能如你所述。它還有積分濾波的功能。
U3功能與U2類似,這的重點(diǎn)在濾波,你可以理解成它是有源濾波器。
為何要用有源濾波呢,是因?yàn)镮的電流太小了,經(jīng)不起“浪費(fèi)”,要用運(yùn)放補(bǔ)足I“浪費(fèi)”掉的電流。
4.096V與1.8774V,這里目的是為了實(shí)現(xiàn)(猜)I=0時(shí),輸出=0V。
我計(jì)算了一下,如果要達(dá)成I=0時(shí),輸出=0V,需滿足:
E1877 = E4096 * [R31/R30/(2+R31/R30)]*(R36+R37)/R36
如果取:E4096=4.096V,則 E1877當(dāng)是2.0513V,而不是1.8774V。不必介意計(jì)算的誤差,因運(yùn)放有失調(diào)、電阻有誤差,所以當(dāng)以實(shí)際調(diào)試為準(zhǔn)。
為何要用4.096V呢?
其實(shí)這里重要的是不是4.096V,而是需要有一個(gè)很穩(wěn)定的電壓就可以了。
而在AD電路中(猜:在其它地方,不在本圖)用到了4.096V,它是精準(zhǔn)穩(wěn)定的,順便就用它了,恰巧電壓也適合。
以上連蒙帶猜,供樓主參考。不過花了我很多時(shí)間,計(jì)算分析。 |
