查看: 1960|回復: 4
繼電器在電路中有什么用?怎么增加單片機的輸出功率?
ID:1004248 發表于 2022-5-11 15:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我看很多原理圖,都有繼電器,他有開關的作用,但是有很多不理解,那個怎么增加單片機的輸出功率
ID:278006 發表于 2022-5-11 18:07 | 只看該作者
一般來講  單片機 只是通過三極管驅動繼電器  繼電器是無源的干接點 電流一般5A以上 所以可以帶大功率的負載 如果還嫌小可以再加一級繼電器或者直接上交流接觸器  變相等于單片機輸出功率變大
ID:8222 發表于 2022-5-12 08:31 | 只看該作者
單片機只能直接控制5V以下,幾十毫安以內的設備。如果要控制的設備功率比較大,就需要三極管、繼電器控制了。樓主需要充實下基本的模電知識。
ID:409251 發表于 2022-5-12 08:53 | 只看該作者
1.繼電器可以看作一個低速開關,嚴格來講你所指的應該是中間繼電器,它起信號傳遞作用,可以增加信號的路數,可以改變信號的極性,可以改變信號的電平,可以擴大驅動功率。
2.增加單片機的輸出功率的方法就是提高電壓和增大電流,可以用三極管作高速擴展,也可用繼電器作低速擴展。
ID:123289 發表于 2022-5-12 16:45 | 只看該作者
你一個人吃飯,用個小鍋。
你一家人吃飯,用個大鍋。
道理一樣。
單片機的重點放在邏輯運算上,它幾乎談不上輸出功率。
要驅動大功率的東東,就需將它的輸出功率放大,常用的就是三極管、繼電器了。
