查看: 2108|回復: 5
兄弟,請問你有沒有辦法把單片機定時器時間,0到1之前時間為1S,1到2時間為2S,2到3時...
ID:103131 發表于 2022-5-11 15:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    請問各位大神有沒有辦法把定時器時間,0到1之前時間為1S,1到2時間為2S,2到3時...,有例子最好
ID:103131 發表于 2022-5-11 17:10 | 只看該作者
我不懂為什么把延時放到數碼管定時器就會消失不見
ID:824490 發表于 2022-5-11 17:31 | 只看該作者
可以。如果都是2倍的關系可以用2進制計數器,比如4040的Q0是1T,Q1是2T,Q2是4T,Q3是8T。。。。
ID:8222 發表于 2022-5-12 08:29 | 只看該作者
名字不是重點 發表于 2022-5-11 17:31
直接軟件修改就行了,不需要硬件支持。
ID:409251 發表于 2022-5-12 08:58 | 只看該作者
最簡單的是直接編寫1S延時的帶參子函數,再用加一計次作參數調用。
ID:123289 發表于 2022-5-12 16:50 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2022-5-14 16:41 編輯
有辦法。
你先給出:
0到1之間的時間是什么?
1到2之間的時間是什么?
2到3之間的時間是什么?
是你家的大鐘上的字呢?還是倫敦大鐘的響聲呢?
